标题: 三星BA41-00774A主板3>5V芯片开机后发烫??? [打印本页]
作者: xys2011    时间: 2012-2-15 22:32
开始为加电无显,看电流判断显卡不过(7300),加焊显卡后
待机为0.03A,可开机后电流上到0.12后停顿两秒钟左右,上到0.22,一直为动,发现3。5V芯片发烫
测量芯片供电,LDO3,LDO5,REF电压均正常,SHDN经10K到DC为18.5V,ON3,ON5开机均有3.3V
          !!!      在待机下3V和5V下管有5V,上管为0V。开机后下管为0V,上管为0.5V,MAX8734A发烫。
作者: 风帆    时间: 2012-2-15 22:35
,MAX8734A
短路了吧
作者: yzh0930    时间: 2012-2-15 22:53
MAX8734A
线性稳压可能过载
作者: jz1875    时间: 2012-2-16 13:22
对呀,短路了吧
