标题: 不定时黑屏 [打印本页]
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-15 21:04
标题: 不定时黑屏
山寨苹果本本13寸,些本本没有别人问题就是不定时黑屏(有影),测量LED灯每个都能正常亮、LED接口电压正常时是22V 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8   不正常时是18V 0.8~~~~有时还1.5V(还带有一点短路的声音),请问是22V主供电电压被什么拉低了吗?因为是山寨本没找到图纸不知此电压是那里供过来了(升压)
作者: 广州小刚    时间: 2012-2-15 22:19
飞一个试一下
作者: 371833131    时间: 2012-2-16 00:01
加焊下升压IC.
作者: 挚爱    时间: 2012-2-16 11:45
LZ换过屏试过吗
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-16 12:24
挚爱 发表于 2012-2-16 11:45
LZ换过屏试过吗
我没屏  但上一家说换过
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-16 12:25
371833131 发表于 2012-2-16 00:01
加焊下升压IC.
已经换了 有块一样的料板
广州小刚 发表于 2012-2-15 22:19
飞一个试一下
怎么飞  这个电压是最大的了
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-16 12:25
过来学习一下。
作者: 远程电脑医院    时间: 2012-2-16 13:47
供电保险阻值有没增大 看下排线正常不,代换试下
作者: yajx0805    时间: 2012-2-16 13:49
积极不断学习啦
