标题: 好多客户修完因价格高不修了,好无奈啊。 [打印本页]
作者: 若笑。    时间: 2012-2-15 20:39
很多次电脑放到店里客户留个电话就走了,之后联系不上,修完了已报价说不修了,也不能给人再弄回去啊,今天又来个客户,毛病不大,我家这是小镇,修电脑本来就少,去了几个店没修上,就是一个0磁道有坏道(很小的毛病),修复下,分出去了,做下系统要了40,老板让我把硬盘弄坏, 我说什么也没弄,最后弄的我一身不是,哎,给人打工不容易啊!
作者: 王君乐    时间: 2012-2-15 20:47
收40就是少了,给你40元你教我咋屏蔽0扇区
作者: 周锡均    时间: 2012-2-15 20:47
那就做老板噻!
作者: 携你之心到老    时间: 2012-2-15 21:09
这样的先报价再修
作者: 滦南人    时间: 2012-2-15 21:12
我一般是先报价,再维修. 假如 机器拿过来,不触发, 就告诉顾客 维修费用可能在200-350之间. 如果价钱能接受的话,再拆机维修.不接触的话.不拆机.还省事
作者: 1324731783    时间: 2012-2-15 21:18
客户都这样    修好了价格高不修了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-15 21:21
0磁道修复不是小事,很多同行的都不懂怎么处理的
作者: 冯玥    时间: 2012-2-15 21:51
楼主大人,能不能分享下0磁道修复的方法?
作者: 匡播楚    时间: 2012-2-15 22:10
0磁道坏 低格有用吗 ?
作者: W296835329    时间: 2012-2-15 22:32
0磁道修复不是修盘的还真的难修复。。。LZ难道是修硬盘的??
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-15 22:42
     楼主你教教我给你50
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-15 22:57
先报价再维修,你修完再报价当然会出现这情况了,你先给客户报个价,报价后他要修你再帮他修嘛,觉得贵了那就爱修不修了。这样起码不容易出现什么纠纷。我这都是这样干的,反正我报了价,修不修是你的事情,修我也喜欢,不修拿走我也喜欢,做生意嘛,这种事情在所难免的嘛。最好是哪怕最忙,也先了解一下机子是什么问题,有空再仔细检查,以免对方说你弄坏他的机子。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-16 10:16
既然客户都不在意那个盘,那个盘留在客户手上,就是资源浪费,那就做做好事,把客户的盘想办法留给你。
作者: wrzone    时间: 2012-2-16 10:20
0磁道修复高手呀。
作者: jian9369    时间: 2012-2-16 10:59
必须先报价。我就是先报价。报完价格后爱修就修不修拉到
作者: xingnn    时间: 2012-2-16 13:36
建议先拷贝他的资料下来,然后弄坏硬盘,再帮他找回文件,嘿嘿
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-16 15:59
呵.....
有意思!
挣点小钱不容易呀~~~
作者: 永恒淘榜    时间: 2012-2-20 12:37
必须先报价,报完价格后爱修就修不修拉到
作者: 附城共享科技    时间: 2012-2-20 13:02
是的,维修前必须先报价,同意后维修
作者: wangmei    时间: 2012-2-20 14:21
先报价比较好点
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-20 14:51
宁愿事前多报点价以防万一,做好了你再报价就被动了。
作者: liaoxl    时间: 2012-2-21 10:59
是啊,都得先报价再修,,不然遇到客户装怪你把他电脑修好了还收不到钱。
作者: 风云逆天    时间: 2012-2-21 16:32
做数据恢复。。。哈哈
作者: xiaonet    时间: 2012-2-22 12:23
0磁道坏,好像可以修改到1磁道。就用DISKGEN修改的。
作者: hth334423    时间: 2012-2-22 13:15
你只能打工,没有做奸商的 本质啊
作者: 好人跟班    时间: 2012-2-26 11:42
电脑到手,总能大概估出个问题所在,也许并不是一处所在,但你可以多报几个价呀,比如问题1要30,问题2要收50,问题3要收100,等修完如果是问题1你也可以收50,不建议收100,如此这般。。。
作者: godpcnet    时间: 2012-2-26 11:49
滦南人 发表于 2012-2-15 21:12
我一般是先报价,再维修. 假如 机器拿过来,不触发, 就告诉顾客 维修费用可能在200-350之间. 如果价钱能接受的 ...
楼主呀,你们在电脑城还是开发区呀,200-350也不便宜呀,客户说高了,不修了,买个新的,不就没生意了...
作者: 雨落浑尘    时间: 2012-2-26 11:55
客户都是这样说。说这话的都是想让你价钱收低点。
作者: 张定文    时间: 2012-2-26 12:17
我修东西都是看了故障,估计什么地方坏了 。当时直接报价 修就留下不修就拿走。(换大件另报价)
作者: china瞬间    时间: 2012-2-26 12:27
楼上的,你一般换个笔记本屏收费多少钱啊?昨天有一个客户,我报价550.人家就跑了。
作者: jackie3141    时间: 2012-2-26 13:40
只能先报价了,否则难办
作者: 郭志文    时间: 2012-2-26 13:57
个人客户的双核笔记本不开机、花屏、死机等芯片级维修,我建议收费在350--500之间,再低的话我们做技术的就要打包回家了。
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-26 13:59
我以遇到过,我没有报价把他的数据恢复了,我说80他说这么贵,他只给30元,还说要不你给我删了要不给你30元,谁叫你之前不说好价的,2公婆说我一个,我都说不过来,最好给了40元,我搞了半天才恢复好,真气人,所以以后还是先报价为上,
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-26 14:08
维修流程是收件后报好价再修的
硬盘0道坏了这情况直接换硬盘
作者: thdzhqg    时间: 2012-2-27 00:33
人在屋檐下不得不低头啊
作者: 星河科技    时间: 2012-2-27 09:22
昨天装了1个系统加维修,修好后收40元,结果客户最终只给了30元,今后同行们最好先报价再维修,免得客户少付费。
作者: 白天丶黑夜    时间: 2012-2-27 09:29
真是的,老板太黑了,这样不怕影响自己的生意,前途
作者: 2000212041    时间: 2012-2-27 10:21
先报价比较好点
作者: 小鸡鸡小    时间: 2012-2-27 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2012-2-28 02:47
斑竹 你能说得具体一点的方法出来吗?
作者: garden    时间: 2012-3-1 20:50
40G的盘修坏道我都收80了。。。。。
作者: 仙境    时间: 2012-3-1 20:53
现在维修生意难做啊,悲哀!
作者: adoa    时间: 2012-3-1 22:54
就是要先讲好价格,不然就又费马达又费电弄好了客户不付款哎
作者: wxf127853    时间: 2012-4-29 12:22
现在维修真难做。
作者: 李平荣    时间: 2012-4-29 20:08
先报价再维修!我这里有一个师傅把客人500g的硬盘换成80g的200元够便宜了吧!有时大盘在客人手里也是浪费!!!
作者: yxlin000    时间: 2012-4-29 22:11
楼主刚做不久吧 做久了你就入道了 呵呵!
作者: 斑斑    时间: 2012-5-2 21:42
一般是先报一个大概的价格才开始动手维修不然很多白搞的维修
作者: 孤X傲    时间: 2012-5-2 22:18
先报价 是必须的  呵呵 可以减少许多不必要的麻烦  另外 楼主是如何修复硬盘的 ?
作者: lhb9888    时间: 2012-5-5 14:19
0磁道是硬盘引导区,可以试一下低级格式化,看看能不能修复
如果不能修复就用winpe,把有坏道的单独划个分区隔离
硬盘的坏道共分两种:逻辑坏道和物理坏道  不知道你说哪种
字面上应该不难理解,“逻辑坏道”一般可用软件修复;“物理坏道”表示硬盘磁道产生了物理损伤。要麼换新的要么隔离开,用软件可以检查出来
例如运行SCANDISK就可以,如果有出现硬盘扫描,就是逻辑坏道,请继续,进行簇检查,发现有B字样,就是物理坏道。这样的工具百度一下很多。
eg:小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。
二、重新分区再隐藏
用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。
作者: 华翔家维    时间: 2012-5-5 16:27
迅维网,我来了
作者: 华翔家维    时间: 2012-5-5 16:28
我是修家电的,现在也是价格收不起来,好难做
作者: waltergan    时间: 2012-5-26 11:53
先报好价,客户接受再修。
作者: handsomejo    时间: 2012-5-26 12:37
这问题我都不会修
作者: 1138979784    时间: 2012-5-26 17:29
坏道在中间也可以屏蔽的?比如说中间就那一两个G全是XX,其他都是好的XX大概20+个XX。也可以屏蔽?
