标题: DELL1420键盘不好用! [打印本页]
作者: 还我心愿    时间: 2012-2-15 20:12
标题: DELL1420键盘不好用!
DELL1420键盘不好用!换过新键盘也不好用,求大大们有见过这样毛病的给个建议!维修新手
作者: 王君乐    时间: 2012-2-15 20:30
说明白故障现象,怎么个不好用?,把笔记本电池拆下来,用充电器试试,再有音量按键也会出问题
作者: 冯玥    时间: 2012-2-15 20:32
怎么个不好用?如果是时灵时不灵,这貌似跟SB有点关系……可以考虑做个BGA先……
作者: 86943413    时间: 2012-2-15 20:43
帮顶支持一下
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-15 20:46
是整个键盘不能用还是用起来串建?键盘基本的电路时接口到开机芯片,中间经过电容,测下电容的阻值是否正常,如果不正常就把电容拆了,拆了不正常,大概就是开机芯片的问题了
作者: 还我心愿    时间: 2012-2-15 21:32
整个键盘都不好用,没有一个键子好用的,发了个新键盘还是不好用
作者: 740951569    时间: 2012-2-15 21:39
DELL1420键盘不好用都是多媒体排线惹的祸,就是装在触摸板上的排线,取掉就可以了
作者: 东航    时间: 2012-2-15 21:42
我也有太这样的机器,本来机器是不能充电,用电池正常,键盘也好用,拆机发现充电芯片严重腐蚀,清洗后,开机,但是键盘按键一个都不能用了,
作者: 还我心愿    时间: 2012-2-15 21:47
对呀对呀,上面有2个排线的,取掉一个试试
作者: 还我心愿    时间: 2012-2-16 21:16
问题没解决,顶上去
作者: 还我心愿    时间: 2012-2-17 17:45
问题解决,把多媒体先排取掉就好了!谢谢大家帮助{:soso_e100:}
