标题: BENQ S52进水不触发 [打印本页]
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-15 19:53
标题: BENQ S52进水不触发
主板进了点水
在main on 信号的那三个三极管上有点水 在就是在 max1632的右边有点水
主板网卡芯片短路下了后正常
max1632基本工作了
3v  5v  待机正常
acin有3点多伏
nbswon# io有跳变
BIOS在论坛下了  刷的机器有点问题还没刷
问下大家还有什么要查的        求关注
  求关注
  求关注
  求关注
  求关注
  求关注
  求关注
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-15 20:24
检查RTC电路没?
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-15 20:38
我是个小兵、 发表于 2012-2-15 20:24
检查RTC电路没?
io 跟SB的都有起震电压  IO 3.多 SB的2.多   不过都有
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-15 20:50
南桥有没有发出SUSB   SUSC到EC     还有EC的RST  LID   这些都查过没?
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-15 20:54
这个我记得测过 具体电压我忘记了 明天再去测测
如果它不正常怎么搞    bios还没刷  要刷吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=492019&extra=
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-15 21:08
按照上电时序一步步查呀       首先是EC发出DNBSWON到南桥  南桥再发出SUSB   SUSC到EC    EC再发出SUSON    MAINON    VRON到DC 电源产生电路打开各路电压    进水的地方重点检查(包括RTC部分)
作者: 广州小刚    时间: 2012-2-15 22:20
在广州吗,我有这个的坏板
作者: toury1    时间: 2012-2-16 09:04
CPU供电芯片工作正常吗?
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-16 14:20
广州小刚 发表于 2012-2-15 22:20
在广州吗,我有这个的坏板
谢谢  我在武汉
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-16 19:55
我是个小兵、 发表于 2012-2-15 21:08
按照上电时序一步步查呀       首先是EC发出DNBSWON到南桥  南桥再发出SUSB   SUSC到EC    EC再发出SUSON ...
谢谢  努力ING
作者: lyhswnu    时间: 2012-2-16 20:09
查S3 S4 是不是已经拉高了
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-22 19:43
lyhswnu 发表于 2012-2-16 20:09
查S3 S4 是不是已经拉高了
io  有个引脚的好像是 NBSWON 到一个耳机管 然后通往SB      在连接IO 一端的电压值有一点多伏  另一端到SB的没有电压   后来又个正常的板子我量了 一下那个点药要有 3.3才能出发  BIoS刷不了  暂时放着了
