联想上网本M10开机0.13 无显
卡帝乐
2012-2-15 19:51
联想上网本M10开机0.13 无显
今天碰到一台联想M10开机无显
单主板待机0.01 开机0.13无显 感觉电压没有出全 查3.3 5V 1.8V 1.5V都正常 无CPU及1.05V电压
查1.05V供电芯片 发现这个芯片负责二路1.5V及1.05V 1.5V输出有了 唯独1.05V无电压 看图纸好象这芯片工作条件都具备了
但1.05V输出测试无短路 单独加电烧过1.05V 也就1A这样 无元件明显发热
请各位朋友帮看一下图纸 接下去应该查哪里?
(79.04 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-2-15 19:51 上传
W296835329
2012-2-16 20:09
没有短路,阻值正常那么换过8234了吗》???
胡奎
2012-2-16 20:41
条件都具备了的话,PD7和PC70换了试下,不行换8024
Tune
2012-2-17 09:59
这里表示怀疑 1.05V没有 1.5V应该不会持续有吧
