标题: 关于AMD系列CPU不工作的解决方法 [打印本页]
作者: 浩海科技3313    时间: 2012-2-15 19:32
以前经常刚到AMD系列CPU不工作、复位有,但大多数都是在夏季以为CPU工作环境温度高烧坏了U,但今天碰到一个在这个冬季也有烧U的,为了省事就给客户换了一个U,但手头上的坏U越来越多,急用时又找不到一片,今天发现有位高手把它架在了BGA上,心里灵机一动,我可不可能把U放在BGA上加焊一下内部的元件呢,反正是个坏的U,死马当活马医。说做就做,把U架在BGA上,底部温度开到320度,等底部温度上升后上部加热开到225度=====,温度达到等U冷去后,上机测试,诊断卡从50到C1、C3停了一下,25、26,显示器上可爱的LOGO画面出来了,CPU居然好了!我一口气做了四个CPU,上机测竟然好了三个,其他有两个以前CPU不工作,不跑码,有一片跑C1不过内存,换内存也不可以,换片U就可以!加焊一下这三个就OK了!
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-15 20:03
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-15 20:15
  还没试过,打算试试。
作者: shat    时间: 2012-2-15 20:32
Incredible and imposible{:soso_e100:}
作者: 成成主板维修    时间: 2012-2-15 20:52
这样也行啊?
作者: 海哥熊    时间: 2012-2-15 20:57
显卡也可以啊,你只加热晶片
作者: 86943413    时间: 2012-2-15 20:58
帮顶支持个
作者: tanyu155    时间: 2012-2-15 21:32
楼主能修cpu了     牛人啊
作者: mofaji    时间: 2012-2-16 00:49
里面只有晶体管。
作者: dzhehua    时间: 2012-2-16 09:35
这样能行吗?真的假的,我手里还有一块5200+呢。不过内存。下温320 上温225 记下了。
作者: dahai    时间: 2012-2-16 10:34
不知道能用多久啊。。有这样修过的同僚给说下。。。
作者: dxren    时间: 2012-2-16 10:49
牛人,修CPU赚钱啊!学习了.
作者: 找回自己    时间: 2012-2-16 12:20
技术 高起啊!
作者: ybbqd    时间: 2012-2-16 13:26
{:soso_e179:}
作者: hth334423    时间: 2012-2-16 13:27
针脚不会掉吗?
作者: 36830    时间: 2012-2-16 13:33
还没试过,打算试试.看看行吗。
作者: llj4862    时间: 2012-2-16 14:03
用不了多久的。。
作者: kill8716    时间: 2012-2-16 20:40
修CPU赚钱啊!学习了.
作者: 范德萨    时间: 2012-2-16 21:17
AMD的吧 越修越坏.
作者: zmic    时间: 2012-2-16 23:28
要开盖的吧?以后不敢用AMD的CPU了,是不是散热器不行??
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-17 01:23
进来学习学习
作者: slbxs    时间: 2012-2-22 01:38
这样修好的CPU,用好点的散热器,应该没那么容易坏
作者: 阿副    时间: 2012-6-15 11:09
关注后续..
现在这几个CPU使用的吗样了呀.
作者: sk可人    时间: 2012-8-6 08:36
希望能行,试试
作者: 空中麻雀    时间: 2012-8-6 22:15
羡慕啊,有BGA啊
作者: 676777140    时间: 2012-8-6 23:35
用不了多久的
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-7 09:48
这都可以不过估计用不了多久。
作者: nlming    时间: 2012-9-19 14:59
针脚没事吧?回头咱也试试,这个貌似赚了哦
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:34
这样应该可以。。。。。
作者: 魔鬼£浪子    时间: 2012-9-20 07:34
顶一个,支持
作者: 三秋    时间: 2012-9-20 08:49
楼主能修cpu了     牛人啊
作者: hylihongbo    时间: 2012-9-20 09:04
厉害,我也试试看
作者: 廷涛    时间: 2012-9-20 09:09
楼主 CPU的针脚朝上部还是那个壳朝上部
作者: wyn5201314    时间: 2012-9-20 09:25
估计也用不了多久了吧
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 09:58
我手上就有3块,只是苦于没有bga台。不知用热风枪吹不知是否可以!
