测测C3、C4两端的电压,应该差不多,都是150V左右,否则就是其中一个坏掉了,换的时候要两个一起换,同时检查R1、R2,应该坏了一个,也要换两个完全一样的上去。作者: gaoming719177 时间: 2012-2-15 20:04
另外补充一点,灰线是POWER_GOOD信号,正常应该3.3V-5V,否则说明电源检测到自身有问题。作者: 张定文 时间: 2012-2-16 12:08
查两个大电容和均压电阻 待机5V作者: liu4qing 时间: 2012-2-16 13:45
俺看好二楼Z417565711先生的观点,可以测一下5脚电压,其值由二极管、分压电阻、滤波电容等决定,如果该值低于0.7V则会导致PG输出为低电平。
Once the voltage of UVAC is lower than 0.7V for a period of time, such as 200usec, the PG (power good) signal will be pulled low to indicate an AC line power-down condition.
{:soso_e100:}网上看到的{:soso_e100:} 作者: 益斋 时间: 2012-2-16 15:25
C7、C8的容量是否缺失了?直接换新的再试。作者: 陆老夫子 时间: 2012-3-14 11:32
sg6105的好象真的不好搞,唉,光那个6105,就花了我5元/片作者: 杨婉丽 时间: 2012-3-14 12:35 作者: ihmmm365 时间: 2012-3-18 12:12
护具 个iigi个哦哦够估计哦哦好
