标题: 液晶显示器开机出无信号以后就自动关机 [打印本页]
作者: gong6586    时间: 2012-2-15 18:54
首先灯管是好的,电容全换了,高压没有问题,开关也看了好的,最重要的一点就是,不插屏线白屏一切正常,会待机,也不自动关机,一插上屏线就不行了。求助中》》》》》》》》
作者: 羊马儿    时间: 2012-2-15 19:17
用通用驱动板代换,试一下,就知道了呀
作者: johnwu    时间: 2012-2-15 19:20
有没可能屏上面的电路板有短路,造成驱动板自动保护?
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-15 19:48
查查屏上的升压电路看看。
作者: bmd8800    时间: 2012-2-15 23:17
你这个自动关机是啥意思???显示器指示灯都灭了 ? 如果不是指示灯灭 你就要看看驱动板是不是有问题。
作者: siyu811    时间: 2012-2-15 23:27
你把现象描述更详细一点呢 怎么个自动关机  是灯灭了吗
作者: 郭兴斌    时间: 2012-2-15 23:46
查一下驱动板的电压是 不是正常的还有屏供电是不是正常的,如果都正常就是主心片坏了呀!
作者: 5612    时间: 2012-2-16 15:28
有肯能是驱动板坏i了
作者: 才毕业    时间: 2012-2-16 15:39
很明显屏上面的有短路了。
作者: Yy.    时间: 2012-2-16 18:09
是不是VGA接口坏了。
作者: zxp0372    时间: 2012-2-16 22:00
求解,学习中
作者: win3311    时间: 2012-2-16 22:57
问题都被楼上的说完了,等待楼主解决问题
作者: hbxnymb123    时间: 2012-2-18 21:48
怀疑是驱动板?
作者: foxin333    时间: 2012-2-19 12:40
先看看屏供电短路不?
作者: andytsai    时间: 2012-2-19 14:57
肯定是T-CON有smd電容短路了。
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2012-2-19 16:51
也只能换个驱动板试一下
作者: kongyakun    时间: 2012-2-19 17:11
如果屏和驱动板是好的 电源也会有问题       你接上屏量电源板电压 是否正常
作者: bmd8800    时间: 2012-2-19 20:19
你的具体测试下。。  用代换原则看看是哪里出了问题。。 如果按你给的情况 是 驱动板故障。无信号 基本上都是VGA 接口跟前的 电阻坏了。。。 自动关机 一般都是按键板有问题和 电源板的问题。
作者: 落叶流声    时间: 2012-2-20 09:31
这种问题很难说,电源带载性能不良,驱动板故障都有可能。
