标题: HP DV4-1213TX笔记本大小写灯闪四下 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-2-15 18:42
1台HP DV4-1213TX笔记本能开机,但不显示,大小写灯闪四下,电流有二次跳变,电流最高能到1.6A,最后电流停在1.2A左右,这时大小写灯闪四下,内存已换过了,内存是好的。不知道是CPU的问题、BIOS的问题还是显卡的问题,请朋友们多指导指导,谢谢!!
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-2-15 18:51
CPU是INTEL 的。
作者: 740951569    时间: 2012-2-15 19:03
这个机器修的少,是不是旋转屏的那种?如果是那么应该是北桥的问题,这个是北桥和显卡集成的,6150的
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-15 19:43
从电流看貌似是显卡
作者: 东航    时间: 2012-2-15 21:57
显卡不工作 (最头疼的)
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-2-15 21:58
这机器 我一般换N个内存插 会亮的
作者: 挚爱    时间: 2012-2-16 11:43
是什么显卡的啊   独显的可以加焊看看
作者: 小强哥    时间: 2012-2-16 11:44
上诊断卡看下码,你是BIOS
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-2-17 19:39
确实是显卡的问题,换了一个显卡就好了,谢谢朋友们的支持。
作者: gao高人    时间: 2012-2-17 19:54
这个机器,我听别人说过,这个北桥比交多,
作者: yzh0930    时间: 2012-2-17 21:02
不应该是CPU和BIOS机器开始跑了
作者: fixmen    时间: 2012-2-17 21:03
楼主没用示波器啊,插上内存打一下AD线啊,看有没过cpu、内存啊
