查看: 1924|回复: 6
[主板维修]
一块技嘉M52L-S3的主板跑C1
发表于 2012-2-15 17:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
跑C1测了内存供电都正常,BIOS刷了还是没用,桥也从新做了还是无果,
现在真不知道什么问题的了
发表于 2012-2-15 18:15:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
建议测内存到北桥的数据线,AMD的CPU也更换下试试
发表于 2012-2-15 18:23:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看负载电压 spd smbdata smbclk ref 打阻止
发表于 2012-2-15 18:25:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换下cpu试试
发表于 2012-2-15 19:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看板子背面是不是烧短线啦!要不换个IO试试
发表于 2012-2-15 20:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个CPU试下呢
发表于 2012-2-17 12:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是CPU座问题哦
