宏基4630Z,电流跑到1A,无显示
chunyi123123
2012-2-15 17:35
宏基4630Z,电流跑到1A,无显示
宏基4630Z,故障,电流跑到1A,无显示,现在测量发现显卡版上的供电电感都没有电压输出,但是上面的电压和开启信号都有,现在求助
1,显卡板上的供电芯片的控制信号是显卡输出的吗?
2,如果显卡坏了,会不会导致显卡版上的供电电感电压没有输出(测量是0v《无短路情况)
3,如果不上显卡芯片,显卡版上的电感有没有电压输出。
希望大家多给意见,多多指教。主板用G86-630的独立显卡版点,可以出光标,有背光,
chunyi123123
2012-2-15 17:37
(67.59 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-2-15 17:37 上传
