标题: 我的二十二寸宽屏开机一亮一亮的,是否灯管老花? [打印本页]
作者: 工匠    时间: 2012-2-15 17:11
那个有经验的告诉我,换的时候有哪些要注意的,我已经拆开了。
作者: shat    时间: 2012-2-15 17:36
Check fuse on LCD
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-2-15 21:34
灯光跟高压,这两个,拿到维修店里让他们帮你测下灯管,
作者: zxp0372    时间: 2012-2-15 22:01
你描述的问题让人根本不知道什么情况,是能显示开,还是一闪一闪的开不开,还是能显示图像发白,描述不够详细
作者: xq9981    时间: 2012-2-16 09:34
同意3楼说的,先测下灯管好坏,还有高压板好坏
作者: 冯忠群    时间: 2012-2-16 11:26
最后拿到维修店去修, 自己搞,小心屏啊,   你连高压, 灯管,那个坏还没检测出来。
作者: 张定文    时间: 2012-2-16 11:48
这种故障一般是高压或灯管问题
作者: 白宇    时间: 2012-2-16 14:02
高压板灯管都有可能
作者: 新时代    时间: 2012-2-16 14:20
故障描述的很不清晰,叫别人怎么帮你分析。。。
作者: YOOY    时间: 2012-2-16 19:44
不会还是拿到维修店修吧
    别瞎折腾 小心被电打到
作者: 36830    时间: 2012-2-16 20:04
高压板灯管都有可能.如果有维修技术可以看看。
作者: 工匠    时间: 2012-2-17 14:17
已经在淘宝网订购了二样,高压板和灯管,高压板13元,灯管上下二根(带灯架),22元,修复后说下体会!
作者: cxkjjlb    时间: 2012-2-17 14:55
装好别漏电  焊结实
作者: 工匠    时间: 2012-2-17 15:11
漏电?呵呵!吓死人哪,液晶显示器能够有多少电呀!
我安装过高清投影机,有点拆屏的经验了,漏电是不会发生的。
作者: 爱人才    时间: 2012-2-17 15:12
进来看看,学习学习
作者: 永恒淘榜    时间: 2012-2-19 13:12
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-19 13:44
进来学习学习
作者: 工匠    时间: 2012-2-20 15:53
首先说下,我的那个显示器修理好了,但问题不是大家所说的原因,什么原因呢!当换好灯管后,还发现了一闪一闪的问题,换了电源问题解决了,原来是那个电源老化导致了电流过小,起动不了,一闪一闪的问题,当然现在灯管换好了,色彩和亮度自然也比以前亮丽多了,还是值得一换。
以后各位记得要先检查下外挂的电源是否达到设定的电流,否则就会导致液晶屏一闪一闪的,从最前沿的查起。换个灯管还是很容易的。
作者: 工匠    时间: 2012-2-20 15:59
换灯管的朋友以后最好直接购置有灯架的,这样只要拆开一边的角开个口子,抽出坏的,插入新的就行了!
作者: lan.xi.    时间: 2014-8-3 22:25
我的hkc s988a屏也是一闪一闪有图像,由于起初改电源一体板时只是试试随便接了12v、5v、地、ON/OFF(驱动板上是DE)试了十分钟没问题。可是正接跳线用它原来的线再上焊(线是好,我估计是上焊时出问题)屏就一闪一闪有图像,这跟驱动板没问题吧,还是上焊时把什么烧坏了
