JW-945 全板无复位维修一例!
风泪眼
2012-2-15 17:04
JW-945 全板无复位维修一例!
JW-945
公司做账用!前面步骤省略 直接上诊断卡 00 复位灯常亮!肯定没复位
三步曲 习惯性上来测内存电压1.83V 总线电压1.22V CPU供电1.3V 看来全板电压基本正常!开日立1565示波器 测PCI时钟 有电压 无波形!测时钟芯片ICS 954119 周围电阻 一个都没波形!测时钟芯片 供电正常 VTTPG# 低电平 具体为什么是低电平参考
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480110
兄弟的帖子 有详细说明!接着测晶振 还是有电压没波形! 很明显了时钟导致无复位 我这个人又个坏习惯 习惯把晶振和时钟芯片一起换 找了N块料板 终于在一块铭致的945 找到 !换完后上电 结果就算教科书上一样 复位灯 闪一下灭掉 诊断卡一路小跑 显示器点亮!
题外话 今年是第三次修到时钟芯片的故障了 时钟不容易坏 但是怎么说呢~~~~~~~有示波器真好 要是放在以前 直接报废了!不过话说回来都是同行的 30块 检修了我半小时!加上时钟芯片什么的 也就是赚个信誉!
李修缘
2012-2-15 17:59
以前时钟开启信号时高电平吧
博信
2012-2-15 18:10
时钟芯片坏了是很少.一但坏了却不容易找到一样可以换的.
肚子太圆郎
2012-2-15 20:06
学习了
肚子太圆郎
2012-2-17 12:49
有工具就是好呀
