ZXCVWtest
DELL XPS420网卡不能获取到IP地址
tongve
2012-2-15 15:41
(135.17 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-2-15 15:38 上传
INTEL 82566DC千兆网卡,换过网卡也是一样,手动设置IP地址根本就PING不通路由器,怀疑是网络接口的问题,因为取接口比较麻烦,但又不敢肯定,所以想问一下大家有没有时间赐教下,不胜感激。
huaiantyq
2012-2-15 16:03
看看MAC地址是不是没有了?以前就碰到这种事情
hwit168
2012-2-15 16:43
自动地址有试过吗
忧伤咖啡
2012-2-15 22:09
是不是多换几个路由器试试?
今晚还打老虎
2012-2-15 22:23
没有碰到过 有谁碰到过分享下吧
huaiantyq
2012-2-15 23:11
没有MAC地址,不管手动还是自动,都上不了网,也获取不了IP地址,看下连接是否正常
shangyan
2012-2-15 23:44
设置下 全双工 半双工
itkemp
2012-2-16 09:24
楼主重装驱动和系统了吗?
上块独立网卡看看有行不!
修改一下“网路卡位址”看看。
不要一有病就上手术台!
【福森】
2012-2-16 12:32
坐等答案..............
小板子大学问
2012-2-16 13:59
楼主可以试着检查一下 该网卡的工作条件,上次 碰到过一个本子,具体型号忘记了,就是因为网卡一个工作电压不出,导致的,也是朋友指点说是类似通病的,主要是电压的一个贴片滤波不良导致。
zjjr
2012-2-17 11:44
遇到过差不多的情况, 居然是重启路由就可以了,
路由器用时间长了,分不了IP 手动填IP也ping不通网关
