这个烧焦的元件到底是什么管子?
修修呀补补
2012-2-15 15:19
这个烧焦的元件到底是什么管子?
(23.37 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2012-2-15 15:17 上传
(23.79 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2012-2-15 15:17 上传
不知道发哪个版合适
元件上标INN9182
但是买不到 卖家说这个不是型号
这个到底是什么东西
平板mid上的元件
Aaron93041
2012-2-15 15:43
找料板上拆一个吧。小管子应该好找
秋葬
2012-2-15 16:16
可能是MOS管 双MOS管 之类的
yinghaocd
2012-2-15 16:52
看什么位置上拆下来的,看下面的铜箔,如果有几个脚位相连的可能是MOS管,如果8个脚都分开的可能是控制芯片
通行证
2012-2-15 22:21
学习4楼的长知识
倚诚笔记本
2012-2-15 22:24
没有图纸比较难找,要结合板,看这个管是做什么用的,再找管来代会好点。
尛磊
2012-2-16 13:02
看看底盘啥样的 如果是有好几脚连着的就是双MOS管 直接连线就行
拓鑫本本
2012-2-16 13:11
看看管子的引脚定义呢。下面就好弄了撒 随便找个料板!拆
wzsheer
2012-2-16 13:22
找板图纸看看就知道了
jz1875
2012-2-16 13:52
找图纸来查查不就知道是什么芯号了
绿叶天
2012-2-16 14:42
看主板上的引脚是怎样的 说出来我们好判断呀
zcddianying
2012-2-16 15:19
每个脚不连接的应该是控制用的
修修呀补补
2012-2-18 14:01
没有料板 没图纸 8个脚都是分开的 第四脚接地 第三脚接个电感
gaoming719177
2012-2-18 14:18
SCD20** 就看清楚这几个字
coal
2012-2-18 14:35
看线路啊 主板上有线路啊 实在不行 找料板啊
xurui2000
2012-2-18 15:03
有可能是MOS管,看看板上的走线情况去判断一下是单还是双管
小鱼的爱
2012-2-18 16:44
看看主板其他地方有没有一样的元件
信亿佳
2012-3-2 10:27
楼主搞得没有。我这有一台平板及和你的故障一样。INN9182
修修呀补补
2012-3-5 10:24
没有 还是不知道 还给顾客了
