查看: 2843|回复: 8
[主板维修]
华硕(ASUS P5PE-VM)上U保护
发表于 2012-2-15 14:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一华硕主板(ASUS P5PE-VM)不上CPU(BGA775)时,可以正常开机,一上CPU(赛杨D331)一通电就保护,该板三相供电,上管与下管都检测过没有问题,电源IC型号:BD-8F,怀疑是电源IC有问题。由于手头没有同型号的IC,所以请各位大虾支支招。不胜感谢!!
主板实图:
发表于 2012-2-15 15:00:36 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
很有可能是电源芯片坏了,这样的情况我也见过,不过还是要检查一下下管
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 15:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 16:08
发表于 2012-2-15 20:43:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂?
发表于 2012-2-15 22:55:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在开机的保护瞬间U有没有电压呢?要是上下管都是好的,在没有电源新片的情况下我建议修下NB。。LZ可以考虑下修看看。。。
发表于 2012-2-16 10:39:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没件的活最头疼,就像医生判断出患者的病,却没药开,患者还得死,所以订件回来换上最实际
发表于 2012-2-16 10:55:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先换件儿再说吧
发表于 2012-2-16 11:23:12 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
没见过  这毛病。 LZ有答案后分享分享哈
发表于 2012-2-16 15:39:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测一下那六个铝壳电容
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-17 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 15:40
发表于 2012-2-17 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位真诚的回复!目前正在找件中,如能修好,肯定分享我的经验!!
