标题: 新手求助 [打印本页]
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-15 14:41
标题: 新手求助
北桥边上的一个MOS管,G极有1.6V的控制电压,D极有3.3V的电压。S极为什么没有输出呢?后级没短路。边上还有个LM324比较器,会是LM324的问题吗?
作者: 秋葬    时间: 2012-2-15 16:18
怀疑有问题 先换一个 管子到处都有
作者: liupan    时间: 2012-2-15 17:06
    你这主板现在是什么现象
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-15 17:09
CPU无供电。无复位。
作者: shat    时间: 2012-2-15 17:36
Check capacitors
作者: yinghaocd    时间: 2012-2-15 18:01
查CPU上下管,控制芯片,电源管理,至于你说的那管子,拆下来量量好坏
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-15 20:02
管子是好的,拆下LM324后,有1.2V电压输出
作者: shat    时间: 2012-2-16 14:23
Try replace CPU socket
