标题: 请教这个故障怎么办 [打印本页]
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-15 13:38
标题: 请教这个故障怎么办
原一惠普机用的拆机主板,主板是精英代工的RC410-M,集成有ALC882芯片的8声道声卡。用它新组装了一台主机,装好系统后无声音,控制面板声音和音频设备里显示无音频设备,设备管理器-声音、视频和游戏控制器里只有:传统视频捕捉设备 、传统音频驱动程序、媒体控制设备 、视频编码解码器、音频编码解码器这几项,设备管理器里也没有“?”和“!”的提示,这种情况是板载声卡坏了吗?怎么来测试确定其好坏呢?请大虾指点。
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-15 14:11
硬件都找不到,当然是坏了呗。
加一张声卡试试
作者: 大林木    时间: 2012-2-15 14:18
声卡芯片坏的多,换个就知道了
作者: 肚子太圆郎    时间: 2012-2-15 14:46
芯片热吗?
作者: 秋葬    时间: 2012-2-15 16:22
检查声卡芯片
作者: yykk    时间: 2012-2-15 16:52
很有可能是声卡没有供电
作者: liupan    时间: 2012-2-15 17:04
不一定 你先换一个驱动试试
作者: jijiudi    时间: 2012-2-15 17:24
大部分是声卡坏咯。
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-15 21:14
肚子太圆郎 发表于 2012-2-15 14:46
芯片热吗?
芯片有点儿热,但接耳机听不到一点儿电流噪声。
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-15 21:16
liupan 发表于 2012-2-15 17:04
不一定 你先换一个驱动试试
现在看不到音频设备,驱动往哪儿装呢?
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-16 02:05
zbwxxx 发表于 2012-2-15 21:16
现在看不到音频设备,驱动往哪儿装呢?
用驱动自带的SETUP安装
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-16 02:07
用驱动自带的SETUP或者INSTALL安装
作者: liupan    时间: 2012-2-16 08:43
声卡芯片上面有型号你看一下 让后在按着型号下载就可以
作者: liupan    时间: 2012-2-16 08:45
还有 你看看bios里面没有关着吧
你把bios复位一下
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-16 09:34
声卡芯片型号是ALC882,下一个装了还是没有反应。
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-16 09:39
liupan 发表于 2012-2-16 08:45
还有 你看看bios里面没有关着吧
你把bios复位一下
BIOS里原设置是AUTO,我把它改成ENABLED也没反应。
作者: xq9981    时间: 2012-2-16 09:41
更了驱动不行就换个声卡试试,再不行找图纸一点点查
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-16 10:09
我现在就是加了一块声卡在用。现在没图纸,就是找到了从哪些要点查起还没有经验,发这帖也是想向大家学习主板维修的技术要点。
作者: liupan    时间: 2012-2-16 10:32
别的都试过了  现在只能换芯片了  你那有这个配件吗
作者: zbwxxx    时间: 2012-2-16 10:51
这种情况就能断定是芯片坏吗?其他元件坏会不会也有这个情况呢?况且我现在没有这个芯片,不好贸然动手。
作者: depl123    时间: 2012-2-16 11:09
是跳线问题吧
作者: liupan    时间: 2012-2-16 11:50
百分之八十就是芯片的问题   你在有废主板吗 要是有的话在那上面找找
作者: 白宇    时间: 2012-2-16 14:06
声卡芯片坏了有这个可能
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-2-16 21:56
买个声卡换上试试啊
作者: zmic    时间: 2012-2-17 00:37
声卡芯片坏的可能性很大。
