谁知道笔记本裸板的开机触控板点是哪,谢谢。
独行侠朱
2012-2-15 12:22
谁知道笔记本裸板的开机触控板点是哪,谢谢。主要是联想笔记本主板的开机点。现在学习状态,请老师指点。谢谢
我星依旧
2012-2-15 12:24
这个看图纸
小板子大学问
2012-2-15 13:02
用万用表划,呵呵,不过不是通用啊,部分能划
红尘一笑哈哈
2012-2-15 13:03
不同的主板开机点不一样的
dahai
2012-2-15 13:15
都不一样的。。要是那样设计的都一样的话大家记住一个图纸机器好修多了。。。也不用满世界求图了。。
562435215
2012-2-15 13:34
每片板不一样的,这个不好说
独行侠朱
2012-2-15 13:38
我知道都不一样,所以才问啊,就是说什么型号的主板在什么位置是能开机的位置就行啊,有搜集过这个的吗。有的话给我一份,谢谢
菜鸟啊杰
2012-2-15 15:08
查图 或者找 用表跑线
独行侠朱
2012-2-16 09:30
不好意思大哥们。,小弟不才,不回啊,有的话给小弟教教。
绿叶天
2012-2-16 15:30
除了IBM的 其它都不同
光毅
2012-2-17 00:57
用开关条吧,开始不熟悉触发点搞短路就麻烦了
gaoming719177
2012-2-17 01:13
问得有点无语哦
toury1
2012-2-17 08:18
把你想知道的型号说一下
kouluming
2012-2-17 09:06
必须看图纸,否则后果不堪想象。
挚爱
2012-2-17 10:43
基本上用万源表划下就可以了
挚爱
2012-2-17 10:46
基本上用万源表划下就可以了
济南无忧维修
2012-2-17 10:51
都不一样的啊
刘四哥
2012-2-17 10:52
朋友,型号不一样的开机触点都不一样的!
wang774512
2012-2-17 11:00
有没有LA 。。。。 或者是 DAO。。。 内存下面或者是板子的空白处
冯玥
2012-2-17 11:03
挚爱 发表于 2012-2-17 10:43
基本上用万源表划下就可以了
小弟新手,请教一下,这个是怎么“划”的?
如果错了,岂不是会短路?
akzb521
2012-2-17 11:16
用万用表划
ruoshuma
2012-2-17 11:21
不一样的,看图纸。
挚爱
2012-2-18 10:00
实在不行,你就先把开机电压量出来再划
gao高人
2012-2-18 10:24
任宝的板,一般都有几个开机点,维修很方便的,
德克蓄电池
2012-2-19 12:13
每一个都不太一样呀。
想念你如果努力学习的话。三个月就会了。
redfish133
2012-2-19 12:35
这个没有固定的啊
linghuben
2012-2-19 12:47
最好是看下图纸,没有图纸,把开机按键板装上,用万用表测量开机按键到方板接口的那个位置。
