ACER AS 4736ZG维修一例
数字模拟
2012-2-15 12:03
ACER AS 4736ZG维修一例
ACER AS 4736ZG笔记本,故障现象:工作中无规律掉电。维修:该机板号:KALGO LA-4494P.检查发现各路供电及CPU-CORE均正常,用户反映该机平常工作时,用鲁大师检测cpu、显卡温度就过高,散热器清过灰,显卡散热也处理过,但还是温度过高。通电观察,CPU风扇瞬间转动一下,此后再无动作,无论温度多高均不转动。怪不得掉电,测量风扇接口JP27,2脚转速控制为高电平时,1脚3.3v正常,判断电路控制正常,风扇损坏,更换后,整机正常。该机散热出风口极易堵塞,造成风扇长时间工作损坏。导致整机温度过高断电保护!
数字模拟
2012-2-15 12:10
铁狼 发表于 2012-2-15 12:07
高手呀~!高手呀~!学习了。
高手谈不上!只是给大家提个醒,注意该机的散热风扇,易出问题!
易淑伟
2012-2-15 12:11
原来是风扇坏了
jz1875
2012-2-15 15:06
看来鲁大师还是很有用的哦
维修行当
2012-3-15 22:00
这款机子这个问题很多哦,
懂得傲气
2012-3-28 12:54
此机散热铜管容易坏,不可大意啊。
电子技术员
2012-3-28 13:09
谢谢,提醒,遇到的坏的少,多的是散热不畅,清灰就好了~~~
金品电脑
2012-3-28 22:05
如果是温度高的问题的话,应该是有规律的掉电才是啊!!!我只能说楼主运气真好, 我们都不懂换了都少东西,还是无规律黑屏。。。
weiyusong
2012-3-28 22:13
高手仔细啊!
aswq3211
2012-3-28 23:00
典型案例啊,学习了
joyozhu
2012-4-16 09:19
我有个不定时黑屏的大家给出出主意啊
严实
2012-4-16 10:25
风扇应该是转不动了
chenfanghuan
2012-5-13 18:31
温度高的机器第一个就想到清灰尘啦。。。
langping128
2012-6-6 11:16
恩!这问题很常见!楼主直接扎住重点了!厉害
