ACER AMD 4520恶心故障
xiaowugege
2012-2-15 11:28
ACER AMD 4520恶心故障
机型:ACER 4520 AMD
故障:加点不开机,电流值循环跑
故障过程:接机检测,加点电流值循环跑,拆机看是AMD的北桥216的,AMD的TK55,!先换U试试了下,没变化!
通病加焊北桥后,开机0.8掉电,拆下CPU后,不掉电啦,电流值0.15A,不知道什么原因啦!
放了一天,后又测机!这次当BIOS电池也上啦,还是一样,问问了同事,清下BIOS,看看电池有点没?
一测电池2.7V- -!!!!换上一个后居然开机啦,看来已开始就是BIOS电池的问题,还我搞了好久,
放下就是想让大家少走点弯路,至于为什么这样希望大侠能帮着分析下,谢谢啦!
易淑伟
2012-2-15 11:52
2。7V按说也不算太低啊
853850248
2012-2-15 12:08
有可能就是放下电就好了。。电池2。7V应该还是可以用的。。
不懂小飞
2012-2-15 12:42
应该还是电池的原因,有可能以前电池2.7是虚电吧?
红尘一笑哈哈
2012-2-15 13:03
楼主这个机器是独立的还是集成的呢
xiaowugege
2012-2-15 14:30
易淑伟 发表于 2012-2-15 11:52
2。7V按说也不算太低啊
小于2.8V就不行啦
xiaowugege
2012-2-15 14:31
北桥AMD216,南桥AMD,U-AMD!- -
飞鹰大
2012-2-15 15:02
感觉电亚还是有点低
xinfu0632
2012-2-15 15:33
学习了,原来BIOS电池电压低也会造成不开机啊!
704457300
2012-2-17 15:52
我的也是,看了楼主的经验,也是这样解决的,非常感谢
黯罗
2012-2-17 15:58
2.7V以下就不能用吗?谢谢楼主,我以后会注意的
Aaron93041
2012-2-17 16:23
这些在开修前就先测量好吧。。。。。
lenovo维修
2012-2-17 16:41
楼主不错嘛,这么快就有经验了
广州小刚
2012-2-17 17:42
电池的供电直接到南桥的,电压低了不开机,AMD机器的通病的
kh1979
2012-2-18 10:43
好经验,谢谢
无聊吗
2012-2-19 21:42
acer有好多换coms电池就好了
lcheng6666
2012-2-19 21:48
学习了!
llhsxy
2014-3-13 17:07
我也遇到过是电池原因
