标题: 华硕F81S 进系统3分钟就死机 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2012-2-15 10:51
华硕F81S 进系统3分钟就死机
无法检测到显卡温度。
刚刚看见有个叫。头好大。的兄弟,也有这样的情况,
现在无法判断到底是先卡,还是散热片
散热片两根铜管CPU的散热正常。显卡的很烫,
出风口出来的是冷风
有遇到这样问题的兄弟麻烦给个正解
显卡加焊 重做都试过了。差点还做的点不亮、
裸机。后面那个电吹风用冷风吹,还是会死机。
用everest检测温度。根本没有显卡温度
补充内容 (2012-2-16 10:49):
已经换过散热片,还是一样,准备开工换显卡了。一会儿再来交作业
作者: songshaoyuan    时间: 2012-2-15 11:00
把散热片换个试试?
作者: wangjany    时间: 2012-2-15 11:02
可能还是散热的问题吧
作者: wshzzctpf    时间: 2012-2-15 11:47
显卡烫肯定不正常,最好自己改个风道对着显卡吹,我修过显卡门的机器都这样改的,从来没有返修过
作者: anshao1025    时间: 2012-2-15 12:00
裸机。后面那个电吹风用冷风吹,还是会死机。问题是我用everest检测温度。根本没有显卡温度
作者: 菜头    时间: 2012-2-15 13:18
还是那里的问题
作者: jz1875    时间: 2012-2-15 14:49
拿个大风扇吹吹看还会不会死机呀
作者: anshao1025    时间: 2012-2-15 14:51
一样死机
顶了新显卡。明天装了就知道了
作者: 飞鹰大    时间: 2012-2-15 15:01
是不是温度检测电路有问题了啊 ?
作者: anshao1025    时间: 2012-2-15 15:06
换完显卡。我来交作业
作者: 秋葬    时间: 2012-2-15 16:25
先找散热问题吧
作者: 三E笔记本    时间: 2012-2-15 16:35
铜管问题多
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-23 16:07
楼主解决了吗
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-2-23 21:24
可以把显卡禁用试试
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-2-23 21:28
什么北桥来的?显卡发热是正常的,只要不太热。
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 22:03
你看下。时钟旁边是不是有个1117性能不良。
作者: anshao1025    时间: 2012-3-1 14:51
换了显卡就好了。
