急急急!!精英662T-M返修凉机死机,重启检不过内存
chongfating123
2012-2-15 10:49
客户发货,一清华同方主机,精英代工662T-M凉机死机,重启检不过内存,测量不过内存时,内存供电电压为0,换了两个场效应,把内存旁边供电芯片加焊了一遍,主板测试没有问题,装上机器,二十分钟后主板死机但每次开机能亮,看顾客集成声卡不能用,于是就把声卡芯片吹下,装机器上测试,涛声依旧又回到开始的情况了,凉机开机死机,重启报警,不过内存,不知各位有何高见???
wxahz
2012-2-15 11:08
32.768 南桥
chongfating123
2012-2-15 11:44
和南桥有关系吗?他有时不过内存。
ad913
2012-2-15 14:54
精英代工的这个板子毛病真多,手上还有几块没修好的
chongfating123
2012-2-16 09:06
尽早来到开机试了一下,开机死机,不过windows条幅,重启内存报警,测量内存没供电于是又把机器拆开,换了个RT9214,不知结果如何,两个小时后再试。
小板子大学问
2012-2-16 10:26
压桥或加热点机,看看效果再做判断
shat
2012-2-16 17:07
Need to replace South Bridge
不懂小飞
2012-2-16 17:28
五指山大法压CPU座,看下
多半烤CPU座,精英通病~~
chongfating123
2012-2-20 12:41
把IO网卡等都吹下又重新加焊了一遍,现在是凉机开机第一次自动重启之后工作正常,只能给客户说,没办法这是最好的结果了。最后客户同意取走。
基费
2012-2-20 13:17
南桥虚了,加焊下应该就好了
chongfating123
2012-2-22 09:48
没有加焊南桥,因为客户机器来时还亮,有风险
