ISL6566电源管理芯片问题
肚子太圆郎
2012-2-15 10:24
ISL6566电源管理芯片问题
手里有块七彩虹C.NFT5主板,不跑码,全板无复位,CPU没供电,英伟达单桥,这桥好像有两组供电,其中一组没供电,不知道是不是LM324坏了?MOS管G极1.6V D极3.3V S极无电压。另外查了ISL6566,ENLL没有电压,PG3.3V。VID1.9V 。跑了ENLL发现通往IO 83627EHG。没有电压。请问这板子该怎么修?
王国宏
2012-2-15 10:52
全板无复位,CPU没供电
王国宏
2012-2-15 10:56
应换ISL6566,使CPU工作电压正常.
肚子太圆郎
2012-2-15 10:59
没有ENLL信号?ISL6566怎么工作?
肚子太圆郎
2012-2-15 11:00
ISL6566也换过了,不行。现在怀懝是桥或者是IO问题
songshaoyuan
2012-2-15 11:08
单桥的特别容易坏,把桥换了试试
shat
2012-2-15 11:40
Try replace bridge.
肚子太圆郎
2012-2-15 13:12
桥没有一点温度,是不是没有供电呢?怎么会有两处供电呢?
石小光
2012-2-16 11:24
单桥的还是 换桥 或者 重植下 桥吧
赵云飞章
2012-3-22 23:35
这个多为桥的故障
绿茶电脑-赖
2012-4-10 09:28
手头上有一块也是这个毛病,不知道如何下手
恋季未了。
2012-4-10 16:08
我也是 CPU电压没出来 其他供电正常 换ISL 6566还不行
michaelgx
2012-5-8 12:29
重植桥或换桥吧,单桥的毛病多。
460711680
2012-5-8 21:27
{:soso_e116:}座桥试试,空焊了吧~!
94488451
2014-6-10 11:48
RE: ISL6566电源管理芯片问题
isl6312电源管理芯片,如图
36脚EN脚是由谁发过来的,南桥吗,
37脚输出给CPU 的VTTPG,另CPU的 PWRGD是南桥发过来的吗,新手跪求师傅教诲
另如何判断6312损坏,芯片工作条件是什么,查供电VCC PVCC EN PG工作条件都正常,无输出就可以判断芯片坏了吗
94488451
2014-6-10 12:00
电源IC什么情况下才能正常输出
老板、
2014-7-9 09:38
谁有ISL6566的图纸 分享一下吧
