标题: 系统反复重启,进pe蓝屏 [打印本页]
作者: 纠缠﹃玍°    时间: 2012-2-15 10:06
标题: 系统反复重启,进pe蓝屏
我遇到个联想的迷你台式机,刚开始是到bioss检测过不去,进pe蓝屏,检测了硬盘没有坏道,正常。然后把主板拆出来,用诊断卡测试,跑码正常。然后换了条好内存,继续做系统。到系统选项菜单时,反复重启。拆出来是板子上所有线都拔掉了。做系统还是重启,进pe蓝屏代码0*00000050
作者: 益斋    时间: 2012-2-15 10:32
先检查电源是否供电充足?
作者: wbl7310    时间: 2012-2-15 10:37
是硬盘的事吗?
作者: 范德萨    时间: 2012-2-15 10:51
最烦这种迷你货 根本没法换配件
作者: ssxc    时间: 2012-2-15 10:53
换个CPU看看或换个电源
作者: 会员282833    时间: 2012-2-15 13:13
我有个机子也是老蓝屏 硬盘 内存都换了  最后发现时主板的问题
作者: gujifly    时间: 2012-2-15 16:38
内存槽有问题??。。
作者: liupan    时间: 2012-2-15 17:12
我今天遇到一台机子也是蓝屏错误代码也是0x000000050 换了内存没事了   你现在查查内存供电
作者: shat    时间: 2012-2-15 20:35
You PE don't support SATA
作者: 纠缠﹃玍°    时间: 2012-3-2 15:32
益斋 发表于 2012-2-15 10:32
先检查电源是否供电充足?
电源是好 的
作者: 纠缠﹃玍°    时间: 2012-3-2 15:33
wbl7310 发表于 2012-2-15 10:37
是硬盘的事吗?
硬盘检测过了正常
作者: 纠缠﹃玍°    时间: 2012-3-2 15:36
这个肯定设置了
作者: 范德萨    时间: 2012-3-2 20:50
ssxc 发表于 2012-2-15 10:53
换个CPU看看或换个电源
他那电脑没法换电源
作者: followsfate    时间: 2012-3-2 23:26
主板上的晶振出问题了会不会
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-3 16:26
报50一般都是内存,或设置,特别是硬盘接口设置。楼主查看下
作者: wangwei0377    时间: 2012-3-3 16:28
换U供电电容试试。
作者: zhouquan36    时间: 2013-7-30 17:25
悲剧 这事麻烦啊
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-9-7 20:42
先刷个BOLS啊
作者: 153081094    时间: 2013-9-7 23:01
更换内存再试试
作者: mht    时间: 2013-9-8 15:16
发热太大,温度太高,建议清灰
作者: 九叔    时间: 2013-9-8 18:26
楼主你好,这个现象,你可以考虑换个系统盘试试
作者: 爱博才能赢    时间: 2013-10-13 09:01
报50,换条内存就好了。我遇到过。
作者: 963747    时间: 2014-5-5 16:11
{:4_111:神州F4000,没解决掉
作者: blucelei    时间: 2015-3-22 15:04
碰到了一个和你一摸一样的,妈的我看着这样的真是醉了,什么都换了,进个PE都好艰难
作者: zxw7172    时间: 2015-3-22 15:51
出现出现蓝屏代码0x00000050现象,最可能的原因就是电脑内存的故障,这其中包括物理内存。二级缓存和显卡显存。当然还有其他原因比如软件的不兼容性、病毒破坏了NTFS卷的原因,我们要分清楚原因在来解决。
作者: 860673777    时间: 2015-4-27 11:14
0X0000050  这个代码的意思是文件已经存在
