标题: 键盘鼠标口,U口不能用 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-2-15 09:54
标题: 键盘鼠标口,U口不能用
我有个754的主板能正常点亮,键盘不管用,通电时键盘灯能正常亮一下,然后就灭,按键盘时能有咔咔的响声,测5V供电正常,摘掉排容,换IO还是老样子,不知道是什么问题了,请教大伙给指点下,
作者: 新起点新开始    时间: 2012-2-15 10:12
换个排容或者排阻 一般都会好  但是开始还是先测量下 测试点  U口????打值 了再说
作者: 吴先明    时间: 2012-2-15 10:13
先看看在说  修好了请回复
作者: 279109729.    时间: 2012-2-15 11:51
作者: 还我心愿    时间: 2012-2-15 12:12
打U口对地阻值(U口中间2脚),要阻值一样才可以一般400-800之间吧,一定要一样哦,如果一样说明南桥没问题,反之南桥问题
作者: xiaomige01    时间: 2012-2-15 12:21
键盘口,U口的对地阻值正常吗?
作者: 方峥    时间: 2012-2-15 15:00
供电正常是南桥的可能性最大!
