标题: 供电正常,不显示 [打印本页]
作者: 5612    时间: 2012-2-15 09:11
标题: 供电正常,不显示
显卡的gpu,显存供电正常仍不显示,怎么下手维修求助。
作者: wangshuang    时间: 2012-2-15 09:51
给GPU加一焊
作者: 羊马儿    时间: 2012-2-15 10:05
加焊一下吧,不行从做主芯片
作者: 吴先明    时间: 2012-2-15 10:14
这个问题我好像遇到过
作者: 11期荣生    时间: 2012-2-15 10:39
什么原因造成的就加焊重做GPU?供电正常只是显卡工作的一个必要条件,不是必然的条件。再说显卡上的供电也不是就这两个,其它的供电不正常也不会亮。供电正常了还要检查数据总线、控制总线、BIOS等等,即便要对GPU下手,总也得先检查了再说。GPU就是显卡的核心或者说心脏,能当做儿戏一样随便就干的吗?
作者: wxahz    时间: 2012-2-15 11:09
楼上的就是理论的向征,技术也没得说
作者: WJC    时间: 2012-2-15 11:23
我度产你把外围的查完再加焊中不
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-15 11:26
显卡板正常的话,就是GPU了,还是做一下吧
作者: jed769    时间: 2012-2-15 21:15
量下金手指跟背面金手指上面的电容,看下阻值一样不
作者: zxp0372    时间: 2012-2-15 22:26
我一般直接加焊了
作者: siyu811    时间: 2012-2-15 22:42
同意 5楼  不要来不来就就加焊GPU   植株什么 动GPU那是最后的选择
作者: 数码客服    时间: 2012-2-15 22:47
万不得已才动GPU吧·
作者: 5612    时间: 2012-2-16 08:40
呵呵,谢谢 大家了,我受益匪浅
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-16 10:24
wxahz 发表于 2012-2-15 11:09
楼上的就是理论的向征,技术也没得说
遇到这种情况 我就是加旱 没时间测量 再说 有的时候 测不全
作者: fansunli    时间: 2012-3-15 21:35
先加焊再说~~~
作者: 一烙铁搞定    时间: 2012-3-16 09:41
记得留意下GPU的时钟,打下波波、、、、、、、、
作者: 鼻涕。    时间: 2012-3-16 10:13
一般直接加焊都好了
作者: he伟    时间: 2012-3-16 10:39
上bga这技术已经是很成熟了 根本不会扩大故障,一般情况下供电正常做主控好的可能非常的大!何必要浪费时间去查那么多呢 !
