标题: 有高压无显示 [打印本页]
作者: 5612    时间: 2012-2-15 09:07
标题: 有高压无显示
纯平显示器,电源指示灯亮,起高压,但是无显示,怎么下手维修求助。
作者: 淮安电脑维修    时间: 2012-2-15 09:47
量尾板上的灯丝、G1、G2等电压都正常不?
作者: dcdzzz    时间: 2012-2-15 10:26
把尾板上的H、R、G、B、G1、G2电压都报上来呀。
作者: RedCoral    时间: 2012-2-16 08:38
查看灯丝是否亮,如果灯丝亮,调加速板电压,一般会出现以下三种情况:
1,出现白色光栅--------检查视放。
2,出现水平亮线---------检查场电路。
3,仍黑屏-------检查G1电压,G2电压。
作者: 民声电脑维修    时间: 2012-2-23 12:01
都是高手!!!!!学习了!!!
作者: Juedy    时间: 2012-2-23 17:12
4楼正解,没想到在这里碰上修电视的同行啊,幸会幸会!
作者: 埋汰孩    时间: 2012-2-26 22:34
是不是负压太高啊
