标题: 液晶显示器电源带不动负载 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2012-2-15 08:37
标题: 液晶显示器电源带不动负载
我昨天接到一个山塞版的液晶电视,故障现象是电源灯闪,点不亮,空载测电源12正常,带上负载后电压由6.1到9.5跳变,最后慢慢升到12V,感觉是启动电流够,换300V,无果,最后换50v 10微法电容,由于手里没有,只找到了一个50V,47微法的,换上后,故障解决,但电压升到12.5V,但感觉启动的电流好像大。。。。怕长时间烧坏电源IC ,请问家,可以这样替换吗。。。。。。会不会影响什么。。。。。。
作者: wxc21cn    时间: 2012-2-15 09:40
晕了,大家别只看不回呀。。。。。。给个建议呀。。。
作者: ahhflgq    时间: 2012-2-15 09:41
“电压升到12.5V”属于正常范围(另外因表型不同,测量误差也不同)。
此电容在10-47UF之间均可用。
作者: wxc21cn    时间: 2012-2-15 09:47
谢谢楼上的。。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-2-15 10:18
呵呵 你这个问题还真是好解决啊 我遇到个 几乎全换了  也没好
作者: zys112    时间: 2012-2-15 10:25
不会出问题,我一直这么用的
作者: 曹红霞    时间: 2012-2-18 10:37
换个电源板算了,这样的问题不好搞
