优派 VA721 电源板 改通用板怎么接线 ???
116313732
2012-2-14 23:00
板子上没没印刷 接口定义 已经找到 12V 和地线 然后换上通用4口高压板
ON/OFF端 找到一个5V 接上后白屏,接信号有显示,关机仍然白屏
adj线没接上
(111.36 KB, 下载次数: 120)
下载附件
保存到相册
2012-2-14 22:57 上传
补充内容 (2012-2-17 20:33):
已经解决 直接找了个可受控3.3V 开机电影 飞线解决!
蒙古狼
2012-2-14 23:12
OFF/ON 一般都是3V 吧!从驱动板接口处找,有两根稍细的线,往高压板方向去的。其中有一个进了三极管的,那个就是OFF/ON
Yy.
2012-2-15 00:29
开启信号都是经过高压部分的一个三极管。
永盛科技小曾
2012-2-15 01:18
开关信号线不能接电源的5V要接授控的,电压不一定是5V也有2点几V的
风云郁しovё
2012-2-15 08:16
ADJ可以不用接直接拔掉就行了,就接3线,12~地~OF
夜乌鸦
2012-2-15 15:53
你找的那个5V是驱动板的供电吧 一般OFF/ON是开机之后有电压 关机或信号灯转成红色就没电压
asdlkj123
2012-2-15 15:56
我改过一个HPC的,接12V 地线 然后把驱动板过来的那两个合并,接高压板的信号,就OK了!
不合并的话要不然没有信号,要不然没有背光!
双枪维修
2012-2-16 12:58
OFF/ON接到屏保险上就行了
龙☆※殇
2012-2-16 14:18
OFF/ON直接接5V肯定是通电白屏,开机正常关机白屏撒,因为OFF/ON脚没电压变化了.
win3311
2012-2-16 23:01
那买的直接问店家,让他给你传个图不就明白了吗
