今天碰到个装不上的系统,大家分析下是哪个硬件可以有问题?
雪中漫部
2012-2-14 22:48
一台2010年联想笔记本,拿来的情况是系统关不了机,我想是系统问题就重新吧,GHOST正常,但第二遍解包的时候就到2/3的时候就不动了,又换了几种盘也不行,最后又按照正常一步一步的安装XP,中间停了几次好不容易装上去了,但还是不正常,关机不正常。这可能是哪个硬件出问题了。请教大家。
蓝子鱼
2012-2-14 23:01
可能是外置引起的
405570725
2012-2-14 23:01
应该装WIN7吧,要是XP可能会这样。
dragon-chen
2012-2-14 23:41
硬盘挂了 检测下硬盘或换个硬盘试
补充内容 (2012-2-15 13:18):
我对kingyang兄台的点评 很无语 是你自己没搞清楚吧
妙手汇集
2012-2-15 10:42
先测一下硬盘看看,有坏道的话也容易出问题
范德萨
2012-2-15 10:52
看你分析的 不用装系统就应该知道是硬件问题了
wangjany
2012-2-15 11:01
换个硬盘试下,再就是拆掉所有的外设。看看是不是外设的问题,这个情况主板的问题一般不大
易淑伟
2012-2-15 11:56
为什么不换硬盘试呢
天青色等煙雨
2012-2-15 11:57
不动了是死机还是没死 没死的话可以多等等。。有的GHOST时间有点长~
菜头
2012-2-15 12:57
学习,我也有这问题,还没解决
苍老师
2012-2-15 13:09
先硬盘后内存。。我还遇到过CPU坏装不上系统的。
huangying001
2012-2-15 13:12
恩恩。我也觉得先确定硬盘本身的好坏。然后再检查板~~~
562435215
2012-2-15 13:36
装WIN7试一下
黯罗
2012-2-15 13:43
装系统把驱动全部不安装,能正常吗?进系统一个一个驱动的驱一下看看那
武彬彬
2012-2-15 16:26
应该是模式不兼容,装WIN7就好了,要装XP得改BIOS
永辉电脑维修
2012-2-15 16:46
对,我觉得楼主应该换下WIN7试下,如果WIN7行的话那就不是硬件的事了
凌风学习
2012-2-15 16:56
描述不具体,不行怎么不行?提示什么?光单单是死机吗?
yinghaocd
2012-2-15 17:02
首先怀疑硬盘坏道,换硬盘换内存,BIOS放电,先排除再考虑是不是主板问题
super584521
2012-2-15 17:27
qq120951795
2012-2-15 17:38
装WIN7试试 现在不少机器挑,装WIN7才行
有容无欲
2012-2-15 17:53
我觉得应该是硬盘的问题。建议测试;一下硬盘是否有坏道,如果有的话换块硬盘试试,如果换硬盘可以就是硬盘的问题,如果不可以的话再查其他问题
携你之心到老
2012-2-15 21:29
先测一下内存再装一下WIN7应该可以的或是用安装版的XP
徐联志
2012-2-15 21:54
这种情况最好是多考虑下 用安装版来解决
草原羊羔
2012-2-15 22:03
我上次遇到一台T61的与你说的故障一样
应该是外设的问题
把光驱拆掉,换版本装装看
广州小刚
2012-2-15 22:18
装W7试一下,应该可以
ウ超ョ
2012-2-15 22:49
他们说吧硬盘换到别的机子里装系统。。在换上。。你试试看。。我还没有试过
1324731783
2012-2-15 22:56
把光驱拆掉试试 或者是系统版本不支持
fash
2012-2-16 08:22
换wn7吧,我的cq40也是,装xp装不上去
86943413
2012-2-16 08:25
帮顶支持个
Aaron93041
2012-2-16 16:29
换系统。换硬盘,换线。换人吧~
丁凌
2012-2-16 17:26
把声卡和网卡关了试试、
玩转本本
2012-2-16 17:33
楼主解决了告诉大家一下。
