华硕笔记本A8H不显示
小丘
2008-5-27 21:21
华硕笔记本A8H不显示
可以触发,测各组供电多正常,用可调电源电流在0.7A左右,就是没有显示,内存有换过,好象是不跑CPU
三明恒生电脑
2008-5-27 23:34
我今天也碰到一台这样的。 好像是通病呀。杀北桥吧。
本本波
2008-5-27 23:37
杀了北桥你就后悔去吧 这个板子很容易变形 先确定了问题再修 免得麻烦
林马
2008-5-30 01:05
同意"本本波"的建议,先查清楚再杀,要对本子负责的哦
邱慎红
2008-5-30 14:22
A8H 板啊,又薄有大,BGA一做就变形,3次一做,估计就能断线了.
中皓
2008-5-30 22:58
板子不能像其他ASUS板一樣硬麽?
王国宏
2008-6-3 23:01
0。7A电流不过,可以肯定排除南桥吗?
朋友们,请回了。
翔龙数码
2008-6-4 08:57
原帖由
邱慎红
于 2008-5-30 14:22 发表
那用烤箱 烤个24小时后 在做BGA 应该不容易会变形吧?
温州本本维修
2008-6-5 19:49
板子薄,烘有什么用呀?做BGA,一般都是没有招的时候,才可以用下,用多了,一不小心,都会造成损失,所以,还是小心为好!我是新手,不过,我觉得应该是这样,不能动不动就BGA
李振辉
2008-6-5 22:14
先确定问题再去动手焊接和拆东西,多动手,少焊接,师傅都是这样教我们的!
辉哥笔记本维修
2008-6-6 17:48
A8H显卡爱虚:你可以看看是不是他坏了.还有就是你看了板子跑信号吗?我记的这板子不走信号:2秒钟就掉电:还有不过内存也掉电.你最好先看看故障:而且你还看看供电都正常吗?
没有密码
2008-6-10 00:05
给你点建议,先确定过没过内存,如果硬盘指示灯在上电几秒后没有闪就掉电,说明没过内存,先刷BIOS,
如果无效,换51020和6227,留意6227旁边的一个双二极管和4.7ohm的电阻有没有烧,如果确实,上面提到的四个元件要同时换掉.
如果是开机不显,北桥跟显卡(槽)则是重点考虑范围
云风
2008-6-10 10:41
0.7A应该是跑显卡,你在开机是看看变几次。要是没有变化直接到0.7可能有漏电的地方、变两次可能是显卡。
