ACER 4310分屏
联硕本本维修
2012-2-14 21:13
ACER 4310分屏
ACER 4310分屏,下面是图片,屏幕换过,机器是943GML集成的,不知道跟排线有没有关系,测量一下LCD1的4对信号也都正常,电压也差不多,不知道是什么问题
xinfu0632
2012-2-14 21:30
我还没有遇到过这种现像呢.楼主修好后一定要发上来啊.让我们学习一下
李浩川123
2012-2-14 22:01
显卡有可能吗?
恒求诚
2012-2-14 22:06
外接显示器试过了吗,屏不兼容也会出现
浩海科技3313
2012-2-14 22:30
是显卡的问题,以前也修过这样的机子,不过是独显的,你这个可能是集成显卡出显了问题,重新加焊一下北桥试试,好的话留个言!
新浪潮科技
2012-2-14 22:32
看下屏线到码片是不是断了
IBM维修
2012-2-14 22:33
显卡吧 以前修道过的 你试试 好了留言
405570725
2012-2-14 23:14
应该是北桥虚焊。
huangxin52
2012-2-14 23:41
你运气好,我前两天刚修好一个。。。屏线中断了一根。。。我是刚好店里有此屏线,要不然也不知道是怎么修。。楼下有位仁兄说的很正确。。。换其他的屏白屏,本来的屏分屏。。
绿叶天
2012-2-15 10:58
哪到底是屏蔽线问题是还是是显卡
易淑伟
2012-2-15 11:26
屏线可能性大,先换屏试,我遇到过分屏的,屏线重新插下就好了
xq9981
2012-2-16 10:54
修到很多独立显卡分屏的板子,一般都是显卡虚焊,集显的接外接看是否故障依旧,故障依旧的话建议加焊北桥或换
挚爱
2012-2-16 11:02
建议LZ修下北桥看看
redfish133
2012-2-16 11:12
图片不是很清楚啊
316309892
2012-2-16 11:25
建议楼主先排查屏、屏线,再更换内存,接着再显卡。不要盲目做显卡。
熊辉
2012-2-16 11:38
我以前修过类似的问题 是屏线的故障
今晚还打老虎
2012-2-16 12:01
呵呵 学习下
无名而为
2012-2-16 12:08
遇到屏线不良,花的,还没遇到分屏的
肖武钢
2012-2-16 12:56
学习 了 谢谢
mfktuu0904
2012-2-16 13:19
学习拉,,谢谢
光毅
2012-2-17 01:16
北桥应该不会影响分屏的,那只有屏线了
