标题: 盈通9500GT花屏 [打印本页]
作者: 盛世电脑    时间: 2012-2-14 20:29
标题: 盈通9500GT花屏
我有一块盈通9500GT的显卡,用一个小时左右就花屏的,有时用三四个小时,请问下是不是显卡心片虚焊呀,我对这个不懂,请知道的说下。
作者: n1旳避风港╮    时间: 2012-2-14 20:36
根据经验你这个是显卡芯片虚汗引起的,由于热涨冷缩的原因显卡使用一段时间发热后就虚汗。加焊一下试试
作者: 1324731783    时间: 2012-2-14 20:44
应该是显卡芯片虚汗了     加焊就可以了
作者: sss889    时间: 2012-2-14 21:18
同意楼上两位的观点,应该是引脚虚焊了。。。
作者: wyouxi1981    时间: 2012-2-23 18:27
同意楼上的观点,应该是引脚虚焊了。。。
作者: 崔金    时间: 2012-2-26 23:26
显卡要是用一段时间开始出问题的话  先看看散热。。要是散热没有问题等花屏的时候测一下显存位子换个显存试一试吧。。95的显卡显存和bios坏的比计较多
个人认为
作者: 修个够    时间: 2012-2-27 10:28
同意楼上的说法!!
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2012-2-27 10:52
个人认为,这种情况直接做GPU
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-3-4 10:43
显卡核心虚汗了
作者: 菜头    时间: 2012-3-4 13:26
直接加焊就行了
作者: jie010    时间: 2012-3-4 15:29
怎么个花法!供电出问题也多见
作者: fansunli    时间: 2012-3-15 21:04
加焊芯片试试~~~~~~~
作者: liu4590805    时间: 2012-3-16 10:49
哦~~相信大家~~以后碰到这样的问题就认为是芯片虚焊~~学习了~~
