标题: 七喜 V30 G86-703-A2显卡代换问题 [打印本页]
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-2-14 20:22
有一台七喜V30,用的是703显卡,之前修过用了半年返修,这次跟客户沟通好了换改良显卡,订了741装上去竟然内接灰屏,外接花屏,以为芯片有问题,重新订一个741,装上去还是一模一样,看了这个贴子:七喜v30显卡故障问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-375904-1-1.html想问一下,有没人知道七喜V30能不能用741的代换,如果不能,为什么我另一个海尔T66的跟这个主板一样的又可以?修过的朋友麻烦告诉一下
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 20:38
怎么说呢,741是能代换703的,不过有时某些机器上做代换也出问题,用原来的就好了,说不明白,不行你就将原来的再换回来吧,总比不能用强不是吗,要不再换个730或771什么的!
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-2-14 20:39
楼主你两次买到假芯片了把,,把原来的蜘蛛上去  看正常不,如果正常 可以考虑显卡本身的质量问题了
        个人直觉,G86大卡好像没改良的把
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-2-14 21:03
大卡有没有改良的我不能确定,但我知道的换过的改良的还没有返修的,我们都 是保半年的,做假芯片的人确实很多,也买过假芯片。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-2-17 21:53
订了703改良的装上去可以了,看来这机子真的不支持741代换
作者: 菲克斯    时间: 2012-2-24 15:47
有的机器必须使用原型号代换。
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-24 15:50
有些机子必须用原型号
