ZXCVWtest
标题: ECS NFORCE4 754主板 自动断电后不能开机 [打印本页]
作者: 立维电脑    时间: 2012-2-14 19:58
  一块精英主板  如题  用着正常的时候突然断电 再次按开机键  不跑吗 复位灯常亮  ,量VOCRE 1.10v   其他电压 总线 内存 桥 都正常 换电源管理芯片 故障依旧   又换回以前的IC  开机经常正常了  用了 1个小时后突然又 故障重现 正常的时候我量了下CPU 核心电压  是1.4V    每次不正常的时候都是1.10V  可是奇怪的是 板子放一段时间后  开机又正常    现在自己都搞糊涂了 放一段时间就能好了 好的时候CPU电压时1.4V
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-2-14 20:09
座子是否空焊
作者: 立维电脑    时间: 2012-2-14 20:16
ybbyjjetg520 发表于 2012-2-14 20:09
座子是否空焊
用力压CPU风扇   还是没反应  能否证明不是空焊?
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-2-14 20:25
不能证明,你可以看看两个VRMPWRGD和PWROK这两个有没有出来。
