标题: DELL D620机子换完屏幕 屏幕亮度调节问题 [打印本页]
作者: 宁静的致远    时间: 2012-2-14 19:36
请教下哥们 DELL D620机子换完屏幕 ,屏幕偏暗 ,亮度调节只能调三格,把坏屏的密码芯片换过来就变成开机无显示有背光,是密码芯片问题吗?如果要刷密码芯片普通的编程器可以用吗?就是刷BIOS的编程器,或者有DELL D620屏幕密码芯片的资料,谢了
作者: 李忠潮    时间: 2012-2-14 22:13
要用原屏的码片   不过有些型号的屏幕 即使换了码片也是白屏  还得换不同型号的屏
作者: 宁静的致远    时间: 2012-2-19 19:52
坏屏的码片换到新屏就变成无显示  有背光了
作者: 48740506    时间: 2012-3-8 08:50
我的也是这个情况。求助。
作者: 宁静的致远    时间: 2012-3-9 18:24
问题已解决 现在重新换了一片新的屏幕OK了  看来屏的问题
作者: kernxn    时间: 2012-3-9 19:14
D620专用的屏,还是一般屏.
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-9 20:05
我之前也遇到过,换的是普通的屏,很暗,后来将原屏码片换上就好了!
作者: 455819789    时间: 2012-3-9 23:23
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-9 23:31
DELL还是比较挑屏地。
