标题: 情人节快乐!灰屏重做显卡,不跑U? [打印本页]
作者: yanshuide    时间: 2012-2-14 18:54
E680A灰屏,外接正常。拆机发现7400被做过,二话不说重做显卡,结果不跑U,换显卡和北桥故障依旧。
电压全部正常,有时钟。测量结果待会继续发。。。。。
作者: langping128    时间: 2012-2-14 19:28
你的电流是怎么跑的!
作者: yanshuide    时间: 2012-2-14 19:47
langping128 发表于 2012-2-14 19:28
你的电流是怎么跑的!
0.2到1.0不动了,不上内存一样。
作者: yanshuide    时间: 2012-2-14 19:49
PCI-E插槽PCIRST测量3.3V,HCPURST测量1.05v.
作者: yanshuide    时间: 2012-2-14 19:52
BIOS为40脚的,bios应该可以排除吧?
作者: langping128    时间: 2012-2-14 20:00
yanshuide 发表于 2012-2-14 19:47
0.2到1.0不动了,不上内存一样。
其他电压都有?
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-2-14 20:07
   没有做好。
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 20:44
这个不应该是没做好,我今天做了一个NX6130的显卡,之前是时亮时不亮,做完后电流跑到0.85就不动了,怎么做都不行,没招了!
作者: yanshuide    时间: 2012-2-14 23:17
有谁遇到过这种情况?
作者: yanshuide    时间: 2012-2-14 23:21
标题: RE: 情人节快乐!灰屏重做显卡,不跑U?
ybbyjjetg520 发表于 2012-2-14 20:07
没有做好。
BGA自信做好了,有此现象后,换过显卡重做现象依旧。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-2-14 23:22
注细看下是不是做BGA时有掉件或移位了,原来灰屏应就是显卡的问题,现在上不上内存电流都一样,就是人为故障了,好好查吧,其它的就不要乱动了,不然能修复的机会就眇M了。
作者: yanshuide    时间: 2012-2-15 09:09
倚诚笔记本 发表于 2012-2-14 23:22
注细看下是不是做BGA时有掉件或移位了,原来灰屏应就是显卡的问题,现在上不上内存电流都一样,就是人为故障 ...
嗯,可能性很大。谢谢!
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-15 12:04
可能掉件了
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-2-23 16:46
   我之前遇到过做显卡把PCB板弄鼓了,就那现象
