标题: 打雷,网卡芯片坏,急~~~~~~~~~~ [打印本页]
作者: 零下八度    时间: 2008-5-27 20:22
今天收了2快扳子,940针的,都是昨天打雷之后,网卡芯片坏了,手里没有代换的网卡芯片,因为扳子还有保,客户不想找保了,想修修,
因为扳子还有保不敢动手,请教一下,如果拆掉网卡芯片,扳子能否正常工作,对了2块主板现在都不能开机。
作者: 名扬科技    时间: 2008-5-27 20:25
先拆掉网卡IC,如果能正常工作,就直接加个外接显卡得了。
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-27 20:33
标题: 难说.
搞不好桥也一起被雷打坏了.如果你的焊功过得去的话就拆了试试,拆得好看也不影响保修的.
作者: 长风    时间: 2008-5-27 20:36
用手摸一下南桥的温度.如果正常一般就只有网卡坏了.吹了就OK.这两天我都快忙晕了.基本上修的都是雷击的板子.
作者: 宏元    时间: 2008-5-27 20:41
作者: 梁伯    时间: 2008-5-27 20:48
拆下网卡IC吧,楼主放手拆吧
作者: 宏元    时间: 2008-5-27 20:51
作者: 卢笛    时间: 2008-5-27 20:57
标题: 回复 #1 零下八度 的帖子
很多板子网卡被雷击只是坏网卡,不影响开机, 影响开机一般别的地方肯定
有毛病。
作者: 零下八度    时间: 2008-5-27 21:57
明天试一下,希望OK
作者: 修小板    时间: 2008-5-27 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-5-28 00:01
楼上的,转身收钱,可是"时间段"怎么算.
先粗略判断一下,到底是网卡坏还是南桥坏.
如打U口AD,实时钟晶振引脚对地阻值与电压.待命3.3伏电压.CMOS电路.
不是有两块板吗,先试一块试试啦.
楼主,就这么肯定是网卡IC坏呢,是不是,感觉温度,还是说,网卡IC烧焦了.
作者: 佳顺    时间: 2008-5-28 12:42
昨天一客户送两机子,新电脑集成网卡被打坏,换了一个独立网卡,老机子独立网卡也打坏了,又换了一个.mode,路由器都换新.收他网卡60元,路由器90元,电信买mode,200元.
作者: 小和尚    时间: 2008-5-28 16:25
拆了网卡芯片好了两块,还有两块开机电压一个只有1。4V,一个没的电压,还在思考中
作者: 赤月长空    时间: 2008-5-28 16:31
基本上多是网卡坏了,吹了,换个独立的就可以了!
作者: 蒋新胜    时间: 2008-5-29 18:38
看看网卡芯片以及相关的电源电路和南桥是否有故障。
作者: 怪特火    时间: 2008-5-29 18:49
如果能点亮,干吗不换个二手网卡才5块钱,如果点不亮的话比较难修。
作者: 赵东    时间: 2008-5-29 23:22
标题: 将维修进行到底
南桥坏的也不少啊,一般桥拆了还不行就是桥挂了
作者: 牟平电脑维修    时间: 2008-6-1 09:16
我昨天也修了一个,能开机,但是不认识网卡,网卡是集成的,摸上去啊烫手,就把他吹下来,然后加了一个单独的网卡,哈哈,用了一天,没有问题,好了,路由器也坏了,
作者: 一叶清风    时间: 2008-6-1 10:41
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 可乐加冰    时间: 2008-6-1 10:53
这段时间都是电闪雷鸣吗
呵呵
作者: 蓝屏死机    时间: 2008-6-1 11:04
我也遇到雷击坏网卡的,拆了还不行,直接判断桥挂了
作者: 好的都要修坏    时间: 2008-6-1 11:27
干掉网卡IC如果不短路那么直接弄个外接网卡!如果PCI-A14还短路那南桥OVER
作者: 快马    时间: 2008-9-22 16:35
拆下网卡IC,换个独立的就可以了!
作者: 野牛    时间: 2008-9-22 16:43
通电试下SB温度高不高,过高的话就让他去保算了
作者: 邹世顺    时间: 2008-9-22 16:55
集成网卡直接就将其取下来就是了,再加一个外插网卡不接搞定了啦
