865主板,每次启动都要,用小太阳烤一会儿,才行
心力交瘁
2012-2-14 17:33
865主板,每次启动都要,用小太阳烤一会儿,才行,回事那里的问题啊
dxren
2012-2-14 18:34
哪里受潮了?晶振?
盛世电脑
2012-2-14 20:24
夏天也要烤吗。是不是环境问题哟
atm1
2012-2-14 21:34
跟我的845主板一样,我的是必须要用吹风机加热几秒,否则就会不断重启。到现在也没找到是什么毛病
wangyun
2012-2-14 21:34
有电容不良了吧
zmic
2012-2-14 22:26
有些元件要温度上升后才正常工作
yjcblue
2012-2-17 22:15
晕 这样也行啊 开机先开小太阳
xujunlinshi110
2012-2-17 22:22
桥芯片问题也是可能造成这种情况
siyu811
2012-2-17 22:56
电容不良 或者是桥的问题
数码客服
2012-2-17 23:12
只可以说换电容器试试!
凡修士
2012-2-18 12:11
指定是电容失效啦
超越
2012-2-18 12:51
连接南桥是晶振电阻电容存在问题,或者南桥受潮,如果换掉电阻电容还不能解决问题就考虑桥的电路,如果这板必须用那你可以植一个桥就可以了
主板维修师
2012-2-18 12:52
BGA做下南桥吧
