ZXCVWtest
标题: 关于XP系统问题 [打印本页]
作者: 传说小子    时间: 2012-2-14 17:13
标题: 关于XP系统问题
我装XP系统时候。内存是4G的。但是录音的时候。提示内存不足,
作者: 942867055    时间: 2012-2-14 17:20
不知道  牛人帮帮忙
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-14 17:45
xp是管理不了4G内存的 XP下2G足够了
出现这个内存不足提示或许是系统的问题 重新装下系统 不要用神马优化软件
作者: zhanqs    时间: 2012-2-14 18:07
出现这个内存不足提示或许是系统的问题 重新装下系统 不要用神马优化软 ...
XP系统,内存超过2G以上的都会提示这个错误,跟系统一点关系也没有。应该是系统自带的录音软件BUG。楼主试着换条2G内存测试一下就不会出现这个错误了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-14 18:17
顶楼上的,再或者换个录音软件
作者: 谢川    时间: 2012-2-14 18:25
更换录音软件试一试,XP理论上只支持2GB,
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-14 18:27
     XP 只支持3个G 。  换个2个G 的,看看,。
作者: 侯门电脑    时间: 2012-2-14 18:29
这个问题是正常的
XP管理不了4G内存
WINDOWS的录音软件有这个BUG
无补丁
作者: yct5211    时间: 2012-2-15 09:35
4g内存不会有什么影响的。我用的就是XP系统4G内存咯
作者: kouluming    时间: 2012-2-15 09:41
换个 录音软件啊!
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-15 09:55
我用的也是XP,6G内存正常使用中(使用了xp64G内存开启补丁)
作者: 范德萨    时间: 2012-2-15 10:16
4G内存惹得祸,用audacity就可以
作者: liuze0109    时间: 2012-2-15 15:52
XP自带的录音机,有个bug,不支持2G内存,超了就出现楼主情况。
作者: W296835329    时间: 2012-2-15 23:03
我也遇见过和楼主一样的问题。。还是刚装的新机器,换了好几根内存都不行。。XP我都换了3个版本都报一样的错误。。难道就不能解决吗??
作者: siyu811    时间: 2012-2-15 23:15
应该是录音软件的BUG
作者: 942867055    时间: 2012-2-17 10:54
换录音软件  还有没有不用换也能用的
作者: lbfeng    时间: 2012-2-17 15:54
学习。{:soso_e100:}
作者: yjsodnmq    时间: 2012-2-17 19:13
XP系统BUG。这个系统自带的录音没什么用,只是有时要测试话筒的时候用用。出错一样可以测试
作者: .Еnd〃    时间: 2012-2-20 10:18
换个录音软件试试看
作者: 942867055    时间: 2012-2-20 11:17
学习
作者: EDay有新发现    时间: 2012-2-21 10:16
这个我有时也遇到过。不知怎么解决。
作者: liaoxl    时间: 2012-2-21 10:37
学习ing……
