标题: 杂牌主板没CPU供电 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-2-14 16:38
标题: 杂牌主板没CPU供电
修个板子型号是NG51,单桥,CPU没有供电,IC是6566,查EN脚是0.31,跑线直接到桥了,用BGA加焊了一下,还是不行,想请教各位,是桥虚焊么,还是桥坏了,如果能确定的我就植株啊。。备注主板各个供电正常
作者: shat    时间: 2012-2-14 20:19
May be bridge fail.
作者: 5612    时间: 2012-2-16 15:15
这种情况有可能是桥坏了,或是电源ic坏了,
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-16 15:46
可能是桥挂了 换个试试
作者: liyibo    时间: 2012-2-16 20:12
取下做,做了还不行,想知道是不是桥坏,换一个就知道
作者: 随心清枫    时间: 2012-2-16 21:25
IC是6566 供电电压查了吗,
作者: WWIN    时间: 2012-2-16 23:46
shat 发表于 2012-2-14 20:19
May be bridge fail.
不要搞这种飞机好不,你还来几个英文?
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-17 00:00
   把IC 的供电脚翘起来测电压。 测PS板的的电压。板上的正常就是IC坏了。不正常就是桥坏,丛植下,不行换个。
