标题: 有几个电工问题请教下老手 [打印本页]
作者: 748398815    时间: 2012-2-14 13:41
标题: 有几个电工问题请教下老手
经常听到什么对地阻值,短路,什么等等...这是都是用万能表测量出来的,谁可以跟我详细说清楚...
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-2-14 14:01
短路就是两点之间的电阻为0
对地阻值,主板和电子电工的对地阻值是不一样的,电子电工的对地阻值是用电阻档直接测阻值,表笔正负不分的,而主板的对地阻值是用二极管档,正表笔接主板的地,负表笔接测量点,得到的数值就是对地阻值,其实这个阻值并不是电阻值来的,而是二极管压降。
作者: 秋风落叶1818    时间: 2012-2-14 14:54
哥哥,这不是一句两句能说清的!!!
作者: ziki12345    时间: 2012-2-15 17:29
这个要去买书和拜师吧
作者: eyes08    时间: 2012-2-17 00:44
先去买点书吧,电工不是那么容易学的,但是你要做工,这些就用不上的
作者: 雅赛    时间: 2012-2-17 23:39
还是买本书先学好基础吧
作者: wylgogogo    时间: 2012-2-18 01:20
            谢谢,受教了。
作者: lbfeng    时间: 2012-2-18 10:00
我也想知道这个
作者: 95573136    时间: 2012-2-18 17:12
你说的对地是对地漏电跳闸吧?拆了漏电开关后的线,用10k对地就能测出是否漏电。短路就不用说了
作者: cjm33065    时间: 2012-2-18 17:33
楼主这些最基本的知识,要看书的!
作者: 748398815    时间: 2012-2-20 15:41
看书?网上有吗?在哪里可以看到底??网站之类的请贡献出来吧~~
作者: IceCream    时间: 2012-2-28 17:55
短路时指电源正负极之间的电阻为0
对地阻值指的是某一点到地线之间的阻值
