成功修复2片华硕P5QPL-AM
城固小刚电脑
2012-2-14 13:16
成功修复2片华硕P5QPL-AM
板子到手上电测试,测试卡00 复位灯常亮 VC0RE 0.33V 内存供电1.5V稍稍偏低,PG电压0.3V 。看来的先修CPU供电啊 ,在修时钟,复位什么的。一看电源芯片AP-BF 什么的顿时蒙了.....哪有这东西啊。关机在点测试卡E0复位灯不亮了,难道好了
重复在点还是老样子
然后用手乱压,当压到北桥的时候,测试卡在次E0(没有上内存的)。心中狂喜,马上断电 上土炮做BGA。然后测试一路跑到7F,第二片也如法炮制... 总结:论坛中看见好几个人发帖都是CPU无供电,内存1.5V 。大家试着加焊下北桥看看,论坛图纸有的我就不发了.建议大家别在去修内存供电了,已经测试此板不上内存电压为1.5V是正常的,上内存后电压为1.82V
lenovo维修
2012-2-14 13:22
楼主好运气哦!这么快就解决了!
cater99
2012-2-14 13:45
这板子G41芯片组吧,可能还有保修哦
城固小刚电脑
2012-2-14 16:28
cater99 发表于 2012-2-14 13:45
这板子G41芯片组吧,可能还有保修哦
板子是09年2月1日的,已经无保修
秦杨
2012-2-15 15:39
我手上现在就有同样问题的两个也在修内存,
试一下你说的方法。
cixingnanhai
2012-2-15 19:55
我遇到过内存电压不对是IO引起的,换个IO就OK了!
liaozili
2012-2-16 15:33
越新的板子,总么虚的越多一样啊?真是要BGA通杀了?
王岩柯
2012-2-16 15:45
土炮 威武 775的 板子 10片有6片
不是座子坏就是北桥虚
这年头都虚
scofield491
2012-2-18 23:28
cpu供电跟北桥有关???没听说过
延智电脑
2012-2-19 12:19
这个板子 底座常坏
杰8866
2012-2-19 17:40
顶 支持 华硕主板 座空焊 桥空焊都会引起CPU无供电
肚子太圆郎
2012-2-19 18:49
我一块AMD主板桥坏了,全板没电
电脑害人
2016-5-13 16:21
也没看懂,桥虚焊怎么没有CPU供电的
pwh2008
2016-6-11 19:38
有没有主板图纸最好用图纸找出原因的所在
H55
2016-6-11 20:39
G41de zhu的主板????????????
