标题: asus x81有待机不触发 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-2-14 13:11
标题: asus x81有待机不触发
A8E主板,有待机,不触发,按开关 IO  IT8511TE 2角(PWR_SW# )有高低电平变化。但是69(PM_PWRBTN#)角发给南桥开启信号无变化,自己用例子拉低69角能触发。正常开机。。这个一般是什么问提啊。?
我想直接把开关的3。3V飞到IO的69角,这样按开关他自然就拉低了,不知道这样行不行。。求高手指点。
作者: mayangxm    时间: 2012-2-14 13:33
不知道这样飞线的话会不会出现什么电源不能用之内的问提啊。。?
作者: weikissv88    时间: 2012-2-14 13:35
换I/O试一下最好。
作者: mayangxm    时间: 2012-2-14 13:56
现在主要是没有这个IO。。客户又急用。呵呵。
作者: 327986498    时间: 2012-2-14 14:53
飞根线到开关上去吧
触发开关
  PWR_SW# 高低高跳变
再有PM_PWRBTN#高低高跳变的   等于是直接触发了PM_PWRBTN#        而且是客户比较急
作者: mayangxm    时间: 2012-2-14 16:03
327986498 发表于 2012-2-14 14:53
飞根线到开关上去吧
触发开关
  PWR_SW# 高低高跳变
是啊。我飞咯到是可以正常使用,,但是就是电池不能触发,,
像这种问提一般都是IO坏了吧。/?
作者: 流浪的星星    时间: 2012-2-14 16:16
看看休眠开关有没有问题
作者: 李忠潮    时间: 2012-2-14 22:15
休眠开关的问题     你要是按音乐模式是可以触发的
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-14 22:47
休眠问题今天还秒了台
作者: 405570725    时间: 2012-2-14 23:02
刷BIOS试试吧。
作者: mayangxm    时间: 2012-2-15 15:06
新浪潮科技 发表于 2012-2-14 22:47
休眠问题今天还秒了台
休眠开关???这个到是没有注意。下次遇到了在看看了。谢谢咯。
作者: 小卜卜    时间: 2012-2-15 15:22
我修过很多是休眠问题
作者: mayangxm    时间: 2012-2-15 15:52
小卜卜 发表于 2012-2-15 15:22
我修过很多是休眠问题
就是黑屏开关嘛。对吧。我到是第一次遇到哟。谢谢了。
