标题: MELEIO MW19H 改同用驱动板遇到高压保护求解 [打印本页]
作者: 高守斌    时间: 2012-2-14 12:41
如题:显示器测试屏幕有粗的线条,驱动板的芯片是RTD2525L+RTD2120L,补焊故障依旧,用通用驱动板RTD2270L和通用高压板测试正常,判断驱动板的故障,改完接口线后,上电测试结果是屏一闪后就黑屏了。复原原机不一闪黑屏,尝试把ADJ去掉后,发生一闪后黑屏,测ADJ电压:0.33v。又改回通用板加上ADJ,结果问题依旧。犯愁了,本站搜索关于ADJ的问题,没有遇到我这样的问题。是不是ADJ信号中含有脉冲信号?简单问题变复杂了!!!先求解???
作者: 857449825    时间: 2012-2-14 12:55
你把通用驱动板的开关 和adj 焊在一起就好了
我以前遇到过就这样接的
作者: 高守斌    时间: 2012-2-14 13:01
谢谢支持我先试一下。
作者: 高守斌    时间: 2012-2-14 13:12
按照你的方法不好使
作者: Yy.    时间: 2012-2-14 14:06
会不会还有其他故障啊
作者: 飞达    时间: 2012-2-14 14:09
ADJ一般不接都没影响的
作者: zys112    时间: 2012-2-14 16:01
看一下原板OFF/ON是高电平开机还是低电平开机,再动新板注意.
作者: 高守斌    时间: 2012-2-14 16:50
是高电平开机
作者: zys112    时间: 2012-2-15 10:18
高守斌 发表于 2012-2-14 16:50
是高电平开机
高电平开机,看一下开机电压到高压条部分控制芯片之间有没有二个小三极管,如没有建议你改高压条
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-2-15 10:31
不行就换高压板吧  我也遇到过 最后都没解决 有的板子太垃圾了
作者: bmd8800    时间: 2012-2-15 21:59
把5V 接到ON/OFF 上应该能好 有的高压板必须有5V才能工作
作者: 高守斌    时间: 2012-2-16 10:53
把原来的驱动板的供电、地、ADJ。分别接好,找好一个空的地方固定。如图:
通电试机正常了。
作者: 高守斌    时间: 2012-2-16 11:11
高守斌 发表于 2012-2-16 10:53
把原来的驱动板的供电、地、ADJ。分别接好,找好一个空的地方固定。如图:通电试机正常了。
用示波器测量原机的ADJ信号有方波出现,帮我分析一下是什么情况。如图:[attach]513768[/attach]
作者: 高守斌    时间: 2012-2-16 11:12
作者: bmd8800    时间: 2012-2-20 21:49
把ON/OFF和ADJ连接在一起再接+5V
