标题: 断两根针的AMD的U一切正常。用不用接针? [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-2-14 10:02
客户拿来的主机不亮。。是自己在家加硅脂没有把U放好、现断了两根。但上机照显。识别也没有问题、用不用接针啊?会不会有什么影响?
作者: 王一绝    时间: 2012-2-14 10:17
断的是地线 或空脚 就没事
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-2-14 10:18
为了保险起见建议楼主焊起吧.电脑这玩意儿毛病多出的怪现象也多.还是焊起.练练技术也可以对吧
作者: 心在飞翔    时间: 2012-2-14 10:18
不用,应该是空脚或者地线或供电线之类的。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-2-14 10:18
谢谢飞翔老师
作者: 张先生    时间: 2012-2-14 10:19
个人认为没有啥大影响的,不是断了地线针就是供电针,或者空针。地线和供电有很多针的。
作者: 剑侠情缘    时间: 2012-2-14 10:34
CPU上虽然有很多针脚,但不一定都是有用的,有很多是地线,所以不接应该也没什么问题的
作者: dearking810    时间: 2012-2-14 10:49
如何分辨是地线,供电等针脚??
作者: 妙手汇集    时间: 2012-2-14 11:42
好接的话,还是接上好,
作者: 我是刚来的    时间: 2012-2-14 11:46
运气不错,断了两根无用的针
作者: keltj    时间: 2012-2-14 11:46
不用管,搞维修的就怕没事找事。
作者: linyongbin158    时间: 2012-2-14 11:58
能正常使用,就不用管了。我也有碰到过,用了N久都没事!
作者: 心在飞翔    时间: 2012-2-14 12:15
dearking810 发表于 2012-2-14 10:49
如何分辨是地线,供电等针脚??
想分辨也容易,自己去网上下张CPU的脚位图,自己对照的查吧,不过估计很容易眼花哈。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-2-14 14:07
谢谢老大指点
作者: cflr119    时间: 2012-2-14 14:32
关系不大,CPU里面大半的供电跟地线,断一两跟没事
作者: wbl7310    时间: 2012-2-15 10:54
我的AMD的双核3600+也断了一根,没事。
作者: 一生永爱你    时间: 2012-2-15 11:04
有一些是不用也可以吗
作者: ad913    时间: 2012-2-15 14:57
只要使用正常应该没事的
作者: diaoxm    时间: 2012-2-15 15:43
针脚多了,是容易眼花。
作者: singtraliang    时间: 2012-2-15 18:15
VGG NC脚可以不接
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-15 19:28
不用应该是地线没什么影响呵呵
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-15 19:41
y有些脚本来就是空脚
作者: 范德萨    时间: 2012-2-15 19:43
凑合瞎用把 等不好用了再换一个
作者: zhuxu1225    时间: 2012-2-15 20:16
能正常使用就行  不行就给它补上啊
作者: 杨.洋    时间: 2012-2-15 21:43
应该没多大事,断的空脚或地线
作者: 学主板维修中    时间: 2012-2-15 21:52
空教吧。没有问题的。可以使用
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-2-15 22:18
没什么影响就可以用下去啊
作者: yaoyuceng    时间: 2012-2-15 22:45
运气不错,能用就行了吧,可能是空脚
作者: 数码客服    时间: 2012-2-15 22:49
既然正常还动来干嘛啊!
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-15 22:55
我见过的一根针倒地不起,无法修正,也是正常使用
作者: 雅赛    时间: 2012-2-16 10:27
长时间拷一下机,正常就不用管了。
作者: 19810826fkue    时间: 2012-2-16 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dearking810    时间: 2012-2-18 18:26
谢谢回复。
作者: /ws骑士风情    时间: 2012-2-18 18:42
keltj 发表于 2012-2-14 11:46
不用管,搞维修的就怕没事找事。
同意KELTJ的意见  弄不好在弄掉几个针
作者: 修个够    时间: 2012-2-21 17:45
如果试机没有问题不加也可以。。焊不好搞掉别的就不值了~
作者: xiaonet    时间: 2012-2-21 23:36
要是我的话,就不管他,万一搞坏了,就麻烦了
