标题: 联想液晶显示器19寸,上面三分之一显示模糊,下面很正常 [打印本页]
作者: 羊马儿    时间: 2012-2-14 09:25
我接到一台联想19寸液晶显示器,客户拿来的时候屏幕可以显示,上面三分之一显示很模糊,鼠标拉到那里就会有重影,下面一切可以正常使用,都说是屏的问题,我想问各位仁兄,这个到底是那里的问题,屏的主芯片吗还是,屏的模块,望大家帮我解决一下,谢谢!
作者: zys112    时间: 2012-2-14 09:37
屏坏了,没得搞啦.
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-2-14 09:41
换屏解决问题。这种问题遇得多了。
作者: 李奎    时间: 2012-2-14 09:44
楼主别想了,换屏吧
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-2-14 09:46
屏坏了  没得休了
作者: g73g84    时间: 2012-2-14 09:48
没有必要浪费时间了
作者: 新乡电脑维修    时间: 2012-2-14 09:48
我上次遇到一个是屏幕上的面板线路开路,无法维修的,你看下你的是不是模块问题,修复的希望不是很大。
作者: 419660540    时间: 2012-2-14 09:48
直接报废.没得修
作者: liu370758078    时间: 2012-2-14 09:49
屏坏啦{:soso_e194:}
作者: 陆津津    时间: 2012-2-14 09:58
没法修的屏坏了
李奎 发表于 2012-2-14 09:44
楼主别想了,换屏吧
换屏还不如换显示器
作者: 羊马儿    时间: 2012-2-14 10:02
谢谢,各位,已放弃维修,是屏的模块坏了
作者: vikowen    时间: 2012-2-14 10:12
屏问题,产想许多这样的问题
作者: 冯玥    时间: 2012-2-14 10:21
意思嘛,很简单,这个显示器基本是废了……
作者: ck530    时间: 2012-2-14 10:38
联想19的有一款型号很多都是这个故障。面板是群康做的。
作者: Yy.    时间: 2012-2-14 14:11
屏坏了没什么维修价值啊,万一搞不好破了的话,怎么向客户交代啊
作者: 丑的拖网速    时间: 2012-2-14 21:56
收来当料板吧
作者: kayy    时间: 2012-2-14 22:08
出现这种现象 多是屏本身不良.屏上面的驱动IC不良造成的..而 这种屏一般都是采用的COG生产艺的.有专门的维修设备可以修
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-15 09:16
换显示器吧 没得搞了
