Weidian 发表于 2012-2-14 08:42 登录/注册后看高清大图 开机三极管可能短路了,检查一下吧。
红色陀罗 发表于 2012-2-14 08:11 登录/注册后看高清大图 按AMD的关机时序查看,可能没能关闭HT1.2V总线电压。
蒙古狼 发表于 2012-2-14 22:09 登录/注册后看高清大图 开机三极管?连在PWRBTN上的吗? PWRBTN直接进的IO啊。
Weidian 发表于 2012-2-15 08:33 登录/注册后看高清大图 在电源插座14脚(或者16脚 绿线)周边,有一个小三极管,把他找出来,换了就好了。
